Numar total de mesaje in forum: 242784
Cei mai multi utilizatori conectati au fost 1604 la data de Joi Aug 27, 2026
Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3, 4 ... 33, 34, 35  Urmatoare
Observatii solare
MesajTrimis: 30 Iun 2024 08:13 Download mesaj
@varadinagypal, cum scapi de efectul seeing-ului asupra scanării în bandă îngustă? Nu apar linii zimțate, doar un pic de blur. Ai făcut stack din mai multe capturi?
Cred că stack blurează detaliile fine iar fără stack turbulența le transformă în ferestrău.
varadinagypal
Data inscrierii: 27 Iul 2013
MesajTrimis: 30 Iun 2024 14:19 Download mesaj
incerc tot feluri de chestii, motion blur (ca nu am detalii oricum), stack de 8 cadre, tot feluri de incercari
ieri am rescris algoritmul de scanare al monturii (controller scris de mine, doar motoarele au ramas din motorizarea de fabrica) si al racirii camerei... se pare ca a dat roade
varadinagypal
MesajTrimis: 01 Iul 2024 00:28 Download mesaj
deci prima lumina, dupa ce am rescris algoritmul de scanare, ca sa includa eliminarea ventilatorului (de racirea a camerei) inainte si pe parcursul scanarii. Pierd 3 grade celsius, senzorul la 33 grade, dar fara peltier+ventilator era la max-out la 43 grade.
culmea e ca pe live view nu se vedea diferenta
ah, Soarele in heliu D3
 Marime fisier:  114.51 kb
 Vizualizat:  de 8951 ori
Teo B01
Data inscrierii: 26 Sep 2019
MesajTrimis: 01 Iul 2024 09:10 Download mesaj
Frumoasa realizare
In timpul acizitiei de date ramai cu Peltier-ul pornit?
MesajTrimis: 01 Iul 2024 12:00 Download mesaj
Super imaginea in He , acum arata mai clara, cu detalii mai fine. Ventilatorul ,banuiesc ca producea vibratii care faceau detaliile zimtate pe imagini, de este dezactivat in timpul capturii ?
Un spectroheliograf este cu mult mai afectat de sursele de vibratii (vant , motoarele de pe montura, ventilatoare etc.) si de seeing , decat un setup clasic pentru capturi in WL sau cu lunete/filtre speciale pentru banda ingusta.
Si eu am cautat sa elimin pe rand toate sursele de vibratii sau macar sa le reduc cat mai mult efectul generat de acestea, la montura am inversat motoarele , caci nu sunt indentice, l-am pus pe cel mai silentios pe axa RA, si am mai redus din curentul pe motoare in asa fel incat sa se reduca din vibratiile produse de motoare care se transmit prin montura la soectroheliograf, fara sa le iau prea mult din putere ca sa poata misca montura fara blocaje.
Dar o "arma " mai eficienta impotriva efectului de zimti pe imagini este un FPS cat mai ridicat la camera, cat mai multe cadre pe secunda , in acest fel se reduce mult si din efectul de zimti produs de seeing asupra calitatii imaginilor, si eventual marirea vitezei de scanare pentru a obtine un disc solar cat mai circular la FPS ridicat al camerei.
Dealtfel factorul de forma al discului ( cat de rotund sau cat de bombat este, pe axa X sau Y) depinde de FPS-ul camerei dar si de viteza de scanare. Cu cat FPS-ul este mai mare cu atat discul apare mai bombat pe axa X si mai ingustat pe axa Y, acelasi lucru valabil si cu cat viteza de scanare este mai mica si invers , cu cat FPS-ul camerei este mai scazut sau cu cat viteza de scanare e mai mare cu atat discul va aparea mai ingustat pe axa X si mai bombat pe axa Y. Cel putin asta am observat pe parcursul unui an de cand ma ocup cu spectroheliografia.
Stacking-ul intre imagini (scanari) nu aduce cine stie ce beneficii in cazul imaginilor obtinute cu un spectroheliograf, mai mult dezavantaje atunci cand apar schimbari sau deformari locale ale detaliilor de la o imagine la alta si rezultatul va aparea mai blurat. Se merita doar cand strangi mai mult de 10 imagini din scanari dar procedeul este unul de durata (cel putin 6 minute la 10 scanari ) iar la Soare nu prea e potrivit intrucat e destul de dinamic. De curand am renuntat si eu la metoda stacking-ului intre scanari.
varadinagypal
MesajTrimis: 01 Iul 2024 13:22 Download mesaj
peltierul e oprit si el, iar fiindca am sistem de monitorizare a senzorului hall din cooler, coolerul porneste cu doua secunde mai repede decat peltierul -- altfel: curent peltier mare si senzor hall mumu, alarma.
varadinagypal
MesajTrimis: 01 Iul 2024 19:38 Download mesaj
tabloul de azi, inainte sa vina monsunul de azi
 Marime fisier:  1.24 MB
 Vizualizat:  de 8850 ori
varadinagypal
MesajTrimis: 03 Iul 2024 09:37 Download mesaj
Din 2024-07-01, Heliu D3
 Marime fisier:  188.87 kb
 Vizualizat:  de 8813 ori
varadinagypal
MesajTrimis: 04 Iul 2024 09:42 Download mesaj
etalon de calciu combinat cu date de spectroheliograf
 Marime fisier:  1.14 MB
 Vizualizat:  de 8713 ori
MesajTrimis: 06 Iul 2024 13:57 Download mesaj
Super faine imaginile, mai ales ultima, in Ca. Smile
Prezint si eu cateva imagini in banda ingusta, facute dimineata cu spectroheliograful, de la H-beta, He-D3, H-gamma , la Ca-H, H-delta si H-epsilon.
Soarele in banda Hidrogen Beta - 4861,33 angstromi. 06-07-2024. ASI 178MM + spectroheliograf cu retea de 1800 linii/mm, cu focala de 700mm si apertura de 60mm.
 Marime fisier:  611.72 kb
 Vizualizat:  de 8618 ori
Soarele in banda Calciu -H - 3968,4 angstromi. 06-07-2024. ASI 178MM + spectroheliograf cu retea de 1800 linii/mm, cu focala de 700mm si apertura de 60mm.
 Marime fisier:  584.48 kb
Soarele in banda Hidrogen Gamma - 4340,5 angstromi. 06-07-2024. ASI 178MM + spectroheliograf cu retea de 1800 linii/mm, cu focala de 700mm si apertura de 60mm.
 Marime fisier:  555 kb
Soarele in banda Heliu-D3 - 5875,61 angstromi. 06-07-2024. ASI 178MM + spectroheliograf cu retea de 1800 linii/mm, cu focala de 700mm si apertura de 60mm.
 Marime fisier:  409.45 kb
Soarele in banda Heliu-D3 - 5875,61 angstromi. 06-07-2024. ASI 178MM + spectroheliograf cu retea de 1800 linii/mm, cu focala de 700mm si apertura de 60mm. Varianta Continuum subtract.
 Marime fisier:  637.44 kb
Soarele in banda Hidrogen Epsilon - 3970,1 angstromi. 06-07-2024. ASI 178MM + spectroheliograf cu retea de 1800 linii/mm, cu focala de 700mm si apertura de 60mm.
 Marime fisier:  637.78 kb
Soarele in banda Hidrogen Delta - 4101,7 angstromi. 06-07-2024. ASI 178MM + spectroheliograf cu retea de 1800 linii/mm, cu focala de 700mm si apertura de 60mm.
 Marime fisier:  480.61 kb
 Vizualizat:  de 8617 ori
varadinagypal
MesajTrimis: 06 Iul 2024 14:31 Download mesaj
spectroheliograful vecinului e intotdeauna mai performant Smile
am tot mesterit la montura mea, daca cresc prea mult curentul, se arde motorul, daca scad, sare pasi ceea ce la miscarea ecuatoriala nu prea conteraza, statistic, dar la SHG it is a show killer. Plus pana mea mai stie ce vibreaza, poate atata stie setup-ul meu
varadinagypal
MesajTrimis: 06 Iul 2024 14:46 Download mesaj
cred ca asta e cel mai precis moment al monturii din sesiunea de azi de heliu
 Marime fisier:  135.88 kb
 Vizualizat:  de 8596 ori
varadinagypal
MesajTrimis: 07 Iul 2024 19:17 Download mesaj
beta
 Marime fisier:  268.49 kb
 Vizualizat:  de 8562 ori
MesajTrimis: 07 Iul 2024 21:36 Download mesaj
@varadinagypal.
Bravo, din ce in ce mai bune sunt imaginile facute cu spectroheliograful. Smile Fiecare imbunatatire adusa instrumentului conteaza mult in rezultatul final cand vine vorba de imagini realizate cu un spectroheliograf. Imaginea in He-D3 se apropie ca claritate de imaginea facuta de mine (din aceeasi zi - insa in imaginea facuta de mine se vad cam multe benzi difuze de la dungi traversalium - de la particule pe fanta - pe care softul nu a reusit in totalitate sa le elimine). Dar si imaginea in H-beta m-a surprins la cat de clara este.
MesajTrimis: 08 Iul 2024 09:25 Download mesaj
Felicitări!
Imaginile obținute de amândoi sunt din ce în ce mai bune și acum sunt vizibil superioare celor de pe site-ul Astrosurf unde sunt descrise spectroheliografe homemade.
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   Observatii solare Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3, 4 ... 33, 34, 35  Urmatoare
Pagina 3 din 35
