Numar total de mesaje in forum: 236378
Numar de utilizatori inregistrati: 2878
Cel mai nou utilizator inregistrat: Eugen Lupescu
Sticla Hublou d=200/300mm, 15mm
mandrk
Data inscrierii: 13 Aug 2018
Localitate: Mangalia
MesajTrimis: 05 Noi 2018 13:40 Download mesaj
Nu, Mircea, nu am eliminat șlefuirea. Insa discut si alte alternative.
O sa am sticla de testat in toate metodele.
Deja am plasat cererea sa iau 30buc. Aștept aprobarea de vânzare a lor.
Urmează sa le iau la un pret bun.
Pana le am discut tot felul de scenarii.
" Elvis Presley n-a murit ".
O sa imi permit sa testez si pe manual. Dar si daca cumva nu imi iese , ca am mana prea neantrenata s-ar putea sa iau in considerare si ceva modern. Sunt o persoana care lucreaza de 20 ani in IT si parca gasesc mai usor sculele ,,mele" decat sculele ,,lor".
MesajTrimis: 05 Noi 2018 14:13 Download mesaj
Vrei sa lipesti placutele in forma de parabola si asa sa incepi direct pe sticla plana ?
mandrk
MesajTrimis: 05 Noi 2018 14:33 Download mesaj
nobody a scris:
In varianta semiautomata la asta ma refeream.
La CNC sau imprimanta 3d sa printez parabola la rezolutie cf. coordonatelor din link-ul de mai sus.
(In AutoCad).
Apoi pe print sa asez placutele ceramice si fixate in gips.
In acest fel as putea sa aduc sticla la forma de parabola ( aproximativa 90-98% ) inca din HardGrinding.
Urmand dupa acea cu ajutorul testului Foucault sa rezolv erorile de Hard_grinding.
Data inscrierii: 19 Dec 2012
MesajTrimis: 05 Noi 2018 22:23 Download mesaj
Degeaba ii dai forma dorita matritei ca si sfericitate , ca pina aduci oglinda la cote , numa bine ai pierdut si sageata si forma . Iar parabola nu ai cum sa o masori si faptul ca nu va fi contact bun intre matrita si oglinda , va oscila si duce la niste canale care nu stiu cum mai le scoti .
mandrk
MesajTrimis: 06 Noi 2018 16:16 Download mesaj
2SKY a scris:
.. ca pina aduci oglinda la cote , numa bine ai pierdut si sageata si forma .
Consideri ca sticla va rupe din ceramica de pe mijloc si pana ajunge sa frezeze partea exterioara a sticlei aceasta deja nu va mai avea forma data initiala ?
p.s
azi am ridicat 2 sticle de 300 mm / 15mm si 2 discuri 160mm/8 mm sa incep sa antrenez mana.
Poze mai pe seara cand ajung acasa.
mandrk
MesajTrimis: 06 Noi 2018 19:00 Download mesaj
In imagini discurile ce le-am ridicat azi.
Sticla este securizata.
Din pacate discurile de 300mm prezinta 2 spoturi aproape de margine ce erau folosite probabil de producator pentru a ghida sistemul de prindere.
Au 0.3mm respectiv 0.8 mm adancime. Sunt destul de in margine.
O sa imi fie greu sa le scot. Am doua alternative. Sa tai discurile si din 300mm sa le fac de 200 sau 250mm. Sau sa le lucrez asa cum sunt incercand sa le scot.
Oricum momentan nu ma apuc de cele de 300 ci incep cu cele de 160. La cele diametru 200 am renuntat deoarece erau groase de 10mm. Asa ca am preferat sa le iau pe acestea de 160mm.
Discurile de 300mm si de 160mm
 Marime fisier:  128.83 kb
 Vizualizat:  de 3862 ori
 Marime fisier:  185.41 kb
MesajTrimis: 06 Noi 2018 19:34 Download mesaj
Sticla securizata ?
mandrk
MesajTrimis: 06 Noi 2018 22:01 Download mesaj
nobody a scris:
Sticla securizata ?
Asa scrie serigrafic pe ea.
Probabil din cauza mediului unde era folosita. Hublou.
In mod normal ar trebui sa fie mai rezistenta sa nu o faca un val tandari.
Ar trebui sa am probleme la slefuire?
Repet sunt neexperimentat.
MesajTrimis: 06 Noi 2018 22:14 Download mesaj
Sticla securizata e sticla calita , nu ar trebui sa fie probleme . Normal se uzeaza si matrita dar controlat si se pleaca cu ambele og - matrita de la aceiasi suprafata . Ori ai la og curbura generata si faci matrita dupa ea , ori faci matrita plana si incepi cu aceleasi suprafete . La 160mm ar trebui matrita de 80mm , deci pui trei placute si.... . Cu scula subdiametrala se lucreaza cind faci oglinzi mari si matrita ar costa .....
mandrk
MesajTrimis: 07 Noi 2018 10:19 Download mesaj
2SKY a scris:
Sticla securizata e sticla calita , nu ar trebui sa fie probleme . .....
Prima data cand am citit sticla_securizata m-am dus cu gandul la sticla laminata. Deja eram descumpanit.
Insa sticla securizata este asa cum zici si tu calita si are crescuta duritatea fara de o sticla normala cu valori cuprinse intre 5x pana 10x mai dura.
Este un lucru bun. Ar trebui sa fie mai stabila la temperatura.
Urmatorul pas este achizitionarea Grit-ului, oxidului Al si Ceriu
Am gasit Oxid de aluminiu de diferite granulatii de la 600um, 250um, 200um,125um, 75um.
Dar la cantitati minime de 5kg fiecare.
Cat cat oxid se consuma in urma slefuirii unei oglinzi de 160mm sau de 300mm ?
MesajTrimis: 07 Noi 2018 11:17 Download mesaj
Nu-mi ramane decat sa-ti recomand sa porti manusi groase si ochelari de protectie.
https://www.reddit.com/r/telescopes/comments/9q5pv5/got_a_mirror_blank_for_free_and_had_it_explode/
 Marime fisier:  279.32 kb
 Vizualizat:  de 3799 ori
mandrk
MesajTrimis: 07 Noi 2018 11:29 Download mesaj
nobody a scris:
Uau !!
Si asta doar in procesul de slefuire?
Sau ai avut parte de lovitura ( ai scapat-o din mana?)
MesajTrimis: 07 Noi 2018 12:27 Download mesaj
Stai linistit ca nu ma apuc sa slefuiesc oglinzi din sticla securizata.
Mi-a fost suficienta experienta cu un gemulet de la masina, pe care l-am zgariat.
Vreo 20 de cioburi mi-am scos din maini si din fata.
Vezi aici povestea cu inceputul slefuirii: https://www.reddit.com/r/telescopes/commen.../?sort=top
Un filmulet educativ: https://www.youtube.com/watch?v=xe-f4gokRBs
Si chiar daca nu s-ar sparge, vezi de ce nu-i bine sa ai tensiuni in sticla (la cea securizata ai tensiuni enorme):
https://www.cloudynights.com/topic/555886-thin-18-mirror-blank/
Given how thin the disk is, and the (qualitative) amount of strain visible, I nominate that it would make a great aquarium window, but not so much a primary mirror.
tempered = securizat(a)
 Marime fisier:  137.66 kb
 Vizualizat:  de 3769 ori
MesajTrimis: 07 Noi 2018 13:20 Download mesaj
Sticla tratata de orice fel prin aplicari de incalziri locale = zero pentru prelucrare si calitate si precizia suprafetei. sticla trebuie detensionata prin racire foarte lenta . este greu de gasit asa ceva chiar si la firme renumite . unde platesti pentru "recoacere fina"
mandrk
MesajTrimis: 07 Noi 2018 16:48 Download mesaj
Sincer sunt bulversat si speriat in acelasi timp.
Totusi vad margini ciobite pe lateralele discului si nu se intampla ca in clipul postat de colegul mai sus
Ar fi trebuit sa explodeze discul daca avea acelasi tratament de racire instant.
Preventiv o sa am grija la mani si ochi.
Totusi sticlele securizate se sfarama in caz de impact, nu expodeaza.
Sa trebui sa se faca cuburi mici marunte , netaioase.
Intre timp am facut rost de ceva grit sa incep slefuirea.
Daca discul ramane intreg dupa cateva zile de slefuire incep sa caut oxid de aluminiu si oxid de ceriu
Pagina 2 din 3
