Numar total de mesaje in forum: 236379
Numar de utilizatori inregistrati: 2878
Cel mai nou utilizator inregistrat: Eugen Lupescu
Cum se face o colimare pas cu pas?...
Cristian Kata
Data inscrierii: 30 Iun 2018
Localitate: Oradea
MesajTrimis: 17 Iul 2018 00:00 Download mesaj
Noa, am desfacut binoclul, nu am facut poze ca nu am putut...da nu-i nimic interesant, va spun exact ce e acolo: am luat jos ocularele, nu sunt excentrice; la prisme, sunt fixe intr-un locas, nu au suruburi, stau pe carcasa metalica a binoclului, pozitia lor este data din fabrica prin chilnerire, e lovit cu ceva gen chilner in metal asa incat prima sa nu se poata misca, deasupra blocaj clasic cu tablita la un capat cu surub; am scos prismele dinspre oculare, le-am sters frumos...pus la loc, verificat, nici o modificare; am trecut la obiective, luat obiectiv jos dat prima prisma jos...hopa, o tablita de 0,2mm sub prisma inspre axul binoclului, am curatat prisma, pus la loc FARA tablita, verificat, divergenta pe orizontala marita; deschis celalalt obiectiv, sub prisma la fel tablita de 0,2mm tot spre axul binoclului, curatat, pus la loc fara tablita, verificat, divergenta si mai mare; am desfacut iar si am rotit prismele de le obiective cu 180grade si le-am pus asa, nici o modificare in bine. In concluzie binoclul a fost mesterit, cel mai probabil de cel de la care l-am cumparat acum nu mai stiu cati ani, era un nene care mi-am dat seama atunci ca stia cate ceva despre binocluri. Intrebare: sa pun tablite de 0,5mm in locul celor care au fost? chiar daca ar fi prea mult si as avea convergenta, sigur o pot elimina din excentrice, din ce am vazut se poate regla f mult distantele. Alta intrebare, tablitele erau gen zincat, oare nu pot produce ceva reflexii? La lumina puternica si privit la distanta aveam un blur puternic, poate nu e de acolo, dar e ca in ceata, dar numai in anumite conditii mai rar intalnite si numai la distanta mare, poate e de la atmosfera. S-ar putea sa nu pot umbla la el o zi doua pt ca sunt ocupat, dar eu citesc tot ce scrieti, cred ca e rezolvabila problema. Salutare!
MesajTrimis: 17 Iul 2018 08:16 Download mesaj
Până determini exact grosimea tăblițelor necesare poți pune hârtie. Nu pune nimic lipicios gen bandă ca să nu murdărești prismele. Tăblița nu este în drumul optic dar da, poate produce reflexii. Când vei pune unele definitive le vopsești cu vopsea neagră în prealabil sau măcar cu un marker permanent. Înainte de a regla prismele pune înapoi la centru lentilele obiectivelor.
Verifică colimarea la deschideri diferite ale reglajului distanței dintre cei doi ochi. Dacă ai abatere și aceasta e proporțională sau chiar se anulează la o anumită poziție înseamnă că binoclul este descentrat mecanic de la balama și nu prea ai ce să-i faci, decât să-l colimezi pentru propria ta distanță, îl vei putea folosi doar tu.
Fă testele pe bancul optic construit conform topicului deschis de Zoth la ATM, dintr-o scândură cu ecran îndreptată spre Soare. O montură ecuatorială ajută pentru că îți permite să lucrezi mult timp pe banc fără să trebuiască să-l re-orientezi.
Cristian Kata
Localitate: Oradea
MesajTrimis: 17 Iul 2018 21:59 Download mesaj
Am sa incerc sa pun lentilele cat mai centrate, si apoi sa pun distantier la prisme, cu lentilele centrate cred ca trebuie ceva mai grosier. Am sa revin dupa ce am timp sa fac acest lucru. Atunci cand privesti prin binoclu in timp ce de departezi de oculare ca sa verifici dublarea, trebuie sa privesti cat mai relaxat? Cred ca bine am inteles, sa ai o privire "moale", fara incruntare, fara a forta?
MesajTrimis: 18 Iul 2018 01:53 Download mesaj
Cristian Kata a scris:
... Atunci cand privesti prin binoclu in timp ce de departezi de oculare ca sa verifici dublarea, trebuie sa privesti cat mai relaxat? Cred ca bine am inteles, sa ai o privire "moale", fara incruntare, fara a forta?
Da trebuie sa privesti relaxat, dar pe masura ce te departezi incet de oculare, trebuie sa iti concentrezi privirea doar pe subiectul din imagine. Indepartandu-te incet te ajuta sa iti acomodezi privirea pt a vedea un singur cerc; Trebuie sa ai impresia ca tii in maini o luneta sau o singura imagine in forma de "cerc". Se intelege ca nu vei mai vedea tot FOV-ul ci numai centrul imaginii unde trebuie sa se afle subiectul vizat.
Cristian Kata
Localitate: Oradea
MesajTrimis: 18 Iul 2018 20:53 Download mesaj
Am pus distantiere si am reusit sa elimin dublarea aproape complect, nu pot 100% pt ca e imposibil din excentrice, au joc prea mare tub-inel_excentric-lentila, din cauza faptului ca efectiv joaca, in momentul in care strang inelul de blocare se misca lentila inevitabil, nu miscare circulara ci aiurea. Imposibilitatea de a vedea un singur cerc remane valabila, la mine se vede ca in desen, partea galbena reprezinta suprapunerea, daca maresc distanta intrapupilara se departeaza, daca micsorez obtin imag de doua paranteze inchise "()". Ce ar putea duce la imposibilitatea de a vedea un singur cerc? Daca nu reusesc sa il fac ok il dau la copii si asta e, imi iau unul mai sanatos dar nu stiu ce, nu sunt convins de Lacerta 8x45 din cauza plasticului, unii zic ca e integral plastic, nu stiu in timp ce modificari ar putea suferi, sa nu se dezaxeze, poate ca vb prostii. Nu as depasi 8x, cel de 10x am inteles ca are tuburile din metal. Ce probleme reale pot sa apara la un Lacerta 8x45 din cauza materialului din care este construit? Sunt in ceata si am nevoie de lumina Smile, cand aveti timp.
Cristian Kata
Localitate: Oradea
MesajTrimis: 19 Iul 2018 17:17 Download mesaj
Nu dubleaza dar se vede rau, era seara si din acest motiv nu am abservat, am crezut ca am rezolvat problema dar nu este asa. Nu stiam de ce se vede incetosat, fara claritate, m-am uitat atent in pupila de iesire la oculare si acolo e problema (pun o poza). Trebuie sa gasesc alta solutie care nu implica prismele, nu este usor pt ca vorbim de o divergenta mare de tot cu reglaj la maxim. Nu inteleg cum poate iesi din fabrica cu o asa deviere imposibil de corectat fara sa treci la modificari. Ma intreb daca nu cumva lentilele din obiectiv sunt excentrice, ma refer exact la sticla, sa nu fie simetric taiata fata de centrul lentilei, ceva de genul cum se taie lentilele pt ochelari in funtie de distanta intrapupilara. Trebuie sa imi fac un dispozitiv pt ca sa desfac inelul care le blocheaza in inelul metalic care le imbraca, oare ar putea fi asa ceva? sau nu are rost sa incerc. Sa rog pe cineva de la ochelari sa verifice daca sunt simetrice? cred ca este un aparat care arata centrul lentilei.
 Marime fisier:  43.1 kb
 Vizualizat:  de 5144 ori
MesajTrimis: 19 Iul 2018 21:25 Download mesaj
Verifica tuburile obiectivelor. Roteste-le si vezi ce se intampla. Verifica cum se aseaza tuburile pe corpul binoclului si cum se aseaza obiectivele in tub. Incearca sa schimbi tuburile intre ele, stanga-dreapta, cu tot cu obiective.
Daca lentilele nu joaca in celula lor, nu destrange celula.
Verifica si ocularul daca nu-i joaca lentilele, fara sa-l demontezi bucati.
Jocul lateral de la excentrice poti sa-l mai reduci cu niste foite de aluminiu.
Prismele se pot muta de-a lungul lor sau intra la fix in locas ?
Cristian Kata
Localitate: Oradea
MesajTrimis: 19 Iul 2018 22:29 Download mesaj
Am rotit tuburile si indiferent de pozitie am divergenta orizontala, atunci cand sunt desfiletate mai bine de jumatate au un joc in filet care este normal, atunci daca le tin cu mana trase spre exterior stanga-dreapta imaginile se suprapun, m-am gandit sa fac doua inele care sa le pun intre tuburi si corp incat sa le forteze spre exterior numai ca e prea mult desfiletat in acel moment. Prismele sunt absolut fixe in locasuri, se pot doar inclina dar am scris mai sus ce se intampla. Lentile ocular fixe 0 joc. Nimic nu joaca, am schimbat tuburile intre ele, nimic, am schimbat lentilele intre tuburi, nimic. Problema este din fabricatie, din modul de fixare a prismelor, daca reusesc fac maine niste poze ca sa vedeti fixarea, rudimentar mi se pare. In jurul prismei este lovit cu o dalta astfel incat sa se aschieze in 4 puncte corpul binoclului, astfel apar 4 "ridicaturi" de metal in jurul prismei, obigand-o sa stea fixa. O manevra riscanta ar fi sa scot afara tot si sa refac pozitia prismelor, sa le translatez spre exterior. Se vand si unele lovituri in plus pt a fixa prismele, dand impresia de "rateuri". Am sa incerc sa fac poze ca sa fie mai clar.
MesajTrimis: 20 Iul 2018 00:27 Download mesaj
Asa zici ?
 Marime fisier:  324.86 kb
 Vizualizat:  de 5097 ori
 Marime fisier:  460.11 kb
MesajTrimis: 20 Iul 2018 11:17 Download mesaj
N-am desfăcut prea multe binocluri, sunt alții mai avansați pe-aici, însă lovirea cu dalta pentru a forma acele chestii mi se pare o barbarie. Nu cred că vreo fabrică se ocupă cu așa ceva. Cineva a "mătrășit" binoclul înainte de ajunge la tine.
Cristian Kata
Localitate: Oradea
MesajTrimis: 20 Iul 2018 13:00 Download mesaj
Nu am mai dat jos prismele, dar cred ca se vede si asa, pun pozele cu partea dinspre obiectiv.
@nobody este vorba despre ce ai pus si tu in poze cu diferenta ca in loc de 4 puncte de fixare la mine sunt multe si "grosiere", alt aspect este ca la mine nu mai au vopseaua pe ele, semn ca au fost "lucrate" ulterior, si totusi nu cred ca e acolo problema. Lentilele din obiectiv sunt taiate simetric fata de centrul lentilei, am verificat, nu mai are sens sa le desfac. Daca excentricele pe mijloc am diferenta de ordinul metrilor la obiect situalt la cca 500m, daca le pun incat sa maresc divergenta obtin o diferenta poate de zeci de metri intre imaginile dublate, privind direct prin oculare fara sa ma departez, spun aceste lucruri ca sa va dati seama ca e ceva grosier rau de tot.
 Marime fisier:  92.02 kb
 Vizualizat:  de 5049 ori
 Marime fisier:  133.72 kb
 Marime fisier:  70.9 kb
 Marime fisier:  122.96 kb
MesajTrimis: 20 Iul 2018 13:21 Download mesaj
Prismele se fixează cu o rășină epoxi sau un fel de ciment la unele mai vechi. Ai șanse să-l refaci doar dacă o iei metodic și urmărești pas cu pas tutorialele prezentate de colegi. E bun de antrenament, dacă nu îți iese măcar ai învățat o mulțime de lucruri despre binocluri și optică în general.
MesajTrimis: 20 Iul 2018 15:44 Download mesaj
Cristian
Ei , nu-i placut dar trebuie luata in calcul si posibilitatea ca binoclul ''sa-si dea duhul''...
In loc sa fie un dezastru , priveste aceasta ca un bilet spre paradisul ATM.
O jumatate din binoclu poti sa o folosesti foarte bine ca monocular.
Din cealalta jumatate poti confectiona un cautator, avem aici la ATM exemple.
Sau poti folosi perechea de oculare la un vizor binocular -va fi nevoie de niste bucse adaptoare.
Din perechea de obiective poti confectiona un ocular cu focala lunga , Erwin poate da detalii.
In toate cazurile iti raman bonus prismele : colegul nostru Iulian a construit cu ele un spectroscop.
Iti urez succes in reconditionarea inceputa dar nu uita...exista viata dupa bere !
Cristian Kata
Localitate: Oradea
MesajTrimis: 20 Iul 2018 16:03 Download mesaj
Nu ma intereseaza binoclul cat faptul sa il fac ok, imi plac situatiile in care trebuie sa rezolv ceva ce toata lumea spune ca nu se mai poate, ca valoare materiala pt mine este zero acest binoclu, nu mai stiu cat am dat pe el dar sigur nu am depasit 130lei cu trasport cu tot. Eu cred ca tot ii dau de capat, mie imi lipseste cateva notiuni de optica, si nu vreau sa intru la modificari fara sa stiu ce fac, domeniul meu este unul tehnic de la reparatii IT, auto, etc pana la tot felul de chichite care normal nu se mai repara. Nu inteleg de ex ce se intampla in momentul in care inclin o prima, am aratat in poze cum se deplaseaza acel romb in pupila de iesire si nu mai am claritate, chiar daca elimin dublarea. Optic vorbind nu stiu ce se petrece. Daca mut prisma efectiv fara sa o inclin se mai petrece aceasta schimbare cu rombul?(am inteles ca e specific bak7 acel romb) Ii pot face alt locas cu fraza folosind un biax, castig cam 1mm la fiecare prisma, dar nu stiu optic ce se poate intampla, cat am voie sa deplasez prisma, cat la suta din prisma se vede prin ocular. As mai putea poliza inelel in care stau lentilele, ca sa le pot apropia mai mult de marginea tubului, mai castig poate un 2mm in total, nu e sigur ca e destul.(daca nu te pricepi la binoclu nu ai cum sa iti dai seama ca dubleaza atunci cand e reglat din excentrice divergenta la minim, deci il pot vinde fara probleme, dar vreau sa il repar)
Cristian Kata
Localitate: Oradea
MesajTrimis: 20 Iul 2018 20:35 Download mesaj
Posibil descentrat? Ce am obs azi: pus pe trepied, ma uit la un obiect, focalizez apoi ma departez pana dubleaza, din aceasta pozitie incep sa rotesc rotita centrala ca sa iasa din focus, obictul iese din focus, nu il mai vad clar dar pot sa constat modificarea distantei dintre "obiecte", adica cel dublat(modificarea divergentei). E descentrat sau e un efect al defocalizarii? Daca e descentrat totusi ce poate fi asa de rau incat nu reusesc sa suprapun imaginile. Ati mai zis voi sa verific asta dar nu am inteles exact, atunci am verificat privind la distante diferite nu am iesit din focus si nu am obs nimic atunci.
Pagina 2 din 3
