Numar total de mesaje in forum: 242182
Montura Dobson cu un brat
Herr_Alien
Data inscrierii: 11 Noi 2010
MesajTrimis: 15 Mai 2013 09:00 Download mesaj
Titlul subiectului: Montura Dobson cu un brat
Salutare,
In pozele de mai jos va prezint montura Dobson cu un brat pe care am injghebat-o pentru un telescop 114/500 achizitionat cu ceva timp in urma de pe forum.
<img src="http://farm8.staticflickr.com/7283/8740472596_259ed20a79.jpg">
Montura este realizata din niste resturi de OSB pe care le aveam prin magazie, niste foaie de plastic rosie, trei 'carlige' cu role pentru perdea, suruburi, coltare, o mana de adeziv.
<img src="http://farm8.staticflickr.com/7294/8739355329_7b46e589a2.jpg">
Bratul vertical este sustinut de doua bucati de OSB prinse cu coltare, pentru a reduce din vibratiile inerente daca as fi folosit doar coltare metalice.
Pentru rulmenti am desfacut cele trei carlige de perdea, si am separat cele doua rotite. Am obtinut astfel 6 bucatele de plastic, care se pot ingropa partial in gauri de 6 mm; afara mai ramane doar un "guler" de diametru 8mm si grosime 2mm.
<img src="http://farm8.staticflickr.com/7281/8740472646_255426f849.jpg">
Rulmentul de altitudine are foaia de plastic rosie lipita de bratul vertical, si 3 dintre piesele de plastic fixate intr-o bucata octogonala de OSB. De acea bucata de OSB se prinde apoi un brat dreptunghiular de OSB de care se fixeaza apoi telescopul, prin intermediul celor doua coliere de prindere si a doua suruburi cu cap hexagonal.
Deoarece plasticul din carligele de perdea nu este din teflon, coeficientul de frecare static e mai mare decat cel corespunzator pieselor in miscare. Efectul de 'stiction' l-am diminuat considerabil cu putin spray WD40.
Rulmentul de azimut este similar: foaia de plastic de 30cm diametru pusa pe baza fixa, si celelalte 3 piese de plastic ingropate in placa de sus.
Bratul vertical mai are vibratii cand repozitionez telescopul, dar nu se simte (inca, la grosisment 20x) nimic in timp ce refocalizez.
In Brasov avem nori ...
Alex
Astronomical Ephemerides
MesajTrimis: 15 Mai 2013 20:06 Download mesaj
Felicitări pentru construcție! Arată bine, să-l folosești sănătos și să ne spui și nouă cum merge.
Teflon se găsește la astrovest, poți lua o bucată mică. Am auzit că discurile de vinil sunt ideale pentru placa de bază.
Herr_Alien
MesajTrimis: 16 Mai 2013 09:15 Download mesaj
Multam. Pana la astrovest mai degraba as cauta sa recuperez niste teflon de la niste ... ei si aici e aici: ce foloseste teflon, in afara de conectorii de antene si banda de teflon de la instalatiile sanitare?
Off topic: E o chestie mai degraba psihologica treba asta, sa recuperez din deseuri, astrovest sunt cat se poate de ok. Da' vreau sa mai aiba un iz de vanatoare de comori constructia asta decat "pai te duci si iei d-acolo". Probabil n-are cine stie ce sens, da' asa lucreaza neuronul menu.
Alex
MesajTrimis: 16 Mai 2013 10:54 Download mesaj
Am folosit cu succes pentru lagărele focuserului plăcuța pe care se amestecă poxipolul. Cred că este ceva similar teflonului.
