Numar total de mesaje in forum: 235356
Motorizare axa RA cu motor pas cu pas.Curs pentru incepatori
MesajTrimis: 02 Apr 2019 18:15 Download mesaj
Si documentatia oficiala:
Analog Input Pins
While the main function of the analog pins for most Arduino users is to read analog sensors, the analog pins also have all the functionality of general purpose input/output (GPIO) pins (the same as digital pins 0 - 13).
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/AnalogInputPins
Functia analogWrite():
Writes an analog value (PWM wave) to a pin. On most Arduino boards (those with the ATmega168 or ATmega328P), this function works on [digital] pins 3, 5, 6, 9, 10, and 11.
The analogWrite function has nothing to do with the analog pins or the analogRead function.
https://www.arduino.cc/reference/en/langua...alogwrite/
Asta este terminologia (cam nefericita) inventata de cei de la Arduino.
Atmel foloseste General Digital I/O + Alternate Port Functions (ADC input channel, Timer/Counter with PWM etc.).
Remus Boldis
Data inscrierii: 03 Iun 2014
Localitate: Buzias
MesajTrimis: 02 Apr 2019 18:49 Download mesaj
Sper ca aceste amanunte sa nu sperie pe nimeni. Pana la urma putem atinge scopul prezentat fara multe amanunte. Am incercat o abordare cat mai simpla si accesibila tuturor. Desi ma joc in electronica de 30 de ani si eu am ezitat mult pana sa incerc microcontrolerele. Dar aplicatia de fata este una pentru care merita folosit Arduino si as spune ca este cea mai simpla abordare.
mihai leahul
Data inscrierii: 15 Mai 2013
MesajTrimis: 02 Apr 2019 20:26 Download mesaj
Remus Boldis, toata stima pentru initiativa! Very Happy Si da, pare ca se complica chestiunea, eu unul m-am panicat! Very Happy Rog sa tineti discutia, daca se poate, la un nivel simplu si orientat pe subiect ( Motorizare axa ) . Poate nu ne pierdeti pe traseu, intre 2 pini! Laughing
Spor!
Remus Boldis
Localitate: Buzias
MesajTrimis: 02 Apr 2019 20:50 Download mesaj
Toata informatia necesara e concentrata la inceputul topicului si poate fi folosita cu succes pentru proiect.
Mai pun odata sketch-ul (programul Arduino)
Se poate lua cu copy/paste si pune in fereastra softului de programare Arduino.
void setup() {
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite(8, LOW);
digitalWrite(9, HIGH);
digitalWrite(13, LOW);
void loop() {
digitalWrite(8, HIGH);
digitalWrite(13, HIGH);
delay(10);
delay(500);
 Marime fisier:  96.69 kb
 Vizualizat:  de 7650 ori
Remus Boldis
Localitate: Buzias
MesajTrimis: 02 Apr 2019 21:48 Download mesaj
Dupa care ramane sa dam upload (cu sageata de langa bifa din stanga). Ledurile de pe placa Arduino vor clipi toate (semn ca se inacarca programul) si microcontrolerul va trece la executarea programului (sa nu uitam sa conectam placa Arduino cu calculatorul prin cablul USB).
 Marime fisier:  97.21 kb
 Vizualizat:  de 7648 ori
MesajTrimis: 03 Apr 2019 08:17 Download mesaj
Înainte de a putea face Upload e bine să verificăm în meniul Tools dacă portul USB este conectat și modelul plăcii este ales corect din listă. Se pot folosi clone și tipuri diferite de implementări hardware fără prea multă bătaie de cap, majoritatea fiind compatibile, există o listă lungă deja de dispozitive care pot fi programate și utilizate la fel ca un Arduino Uno.
Un alt aspect important la care trebuie să avem grijă: să nu se întrerupă comunicația USB (să folosim un cablu și un port bun) în timpul Upload-ului pentru că există riscul ca microcontrolerul să rămână blocat într-o stare intermediară și să nu mai putem pe urmă să-l programăm. Pentru a-l reseta și reveni la starea normală se ține apăsat pe butonul Reset aflat pe placă (sau legăm noi un buton la pinul potrivit în cazul altor plăci) în timp ce pornim alimentarea.
starbuck
Data inscrierii: 23 Ian 2011
MesajTrimis: 03 Apr 2019 20:17 Download mesaj
Cum spuneam despre proiectul nou de tracking intentionat am comandat componentele si astazi mi-au sosit, clone compatibile desigur (dupa cum mentiona si Erwin anterior si ceva mai ieftine decat cele originale - asta e, avantajele platformei deschise), mai exact o clona de Arduino Uno R3, respectiv un driver MP6500 (clona A4988). Le-am conectat si functioneaza bine.
Remus Boldis
Localitate: Buzias
MesajTrimis: 03 Apr 2019 21:42 Download mesaj
Driverele de tip A4988 merita folosite doar pentru teste, sunt iefine si accesibile dar pentru ceva definitiv, nu imi plac deloc. Au un radiator minuscul, fara un sistem mecanic de prindere, pinii de pe placa te-mpiedica sa pui un radiator mai mare, reglajul de curent este imprecis si neplacut cu semireglabilul ala minuscul. Pentru un proiect serios merita achizitionate driverere mai serioase. Cele prezentate de mine sunt de nota 10, au un radiator mare, tin curenti mai seriosi fara sa se incalzeasca, reglajele de curent si fractiuni de pasi se fac din switch-uri si de fapt au un pret mic (pe siteurile chinezesti).
starbuck
MesajTrimis: 03 Apr 2019 22:12 Download mesaj
Da, pentru teste este intentionat acel driver si in general e bine sa nu uitam ca platforma Arduino este conceputa in primul rand pentru prototipizare, in nici un caz pentru uz industrial sau regim de anduranta. Chiar si asa pentru fiecare componenta in functie de parametrii de functionare utilizatorul trebuie sa decida daca cerintele de compatibilitate si functionare ale aplicatiei/montajului sunt satisfacute. Daca voi ajunge la un nivel de realizare cel putin satisfacator pentru cele 5 sau 6 kg de sarcina pe montura abia atunci (avand in vedere dinamica evolutiei domeniului) ma voi gandi daca se merita efortul pentru componente mai fiabile, cel putin pentru drivere. Cred ca e foarte util faptul ca ati mentionat acest lucru si va multumesc pentru precizari.
Armand Popa
Data inscrierii: 30 Mar 2017
Localitate: ARAD
MesajTrimis: 01 Iun 2019 12:01 Download mesaj
Salut
Am o montura Meade LXD75 goto (eq5) la care e stricat partea de goto.
Initial am zis ca voi folosi motorul Ra pt urmarie si doar pt vizual in prima faza, dar cand am scos motoarele am constatat ca ele sunt motoare 2 fire deci nu par a fi motoare pas cu pas.
Motorul se potriveste perfect pe montura , are reductie , roti dintate tot ce trebuie l-as folosi daca as putea
Fiind motor dc, il pot face motor de urmarire cumva?
Ms
__________________________
T Newton Omegon 203/1000
T Newton Orion 305/1500
L Bresser Skylux 70/700
L Celestron 102/500
Remus Boldis
Localitate: Buzias
MesajTrimis: 01 Iun 2019 16:44 Download mesaj
Teoretic da. Poti comanda in inpulsuri, dar nu merge prea bine. Eu nu am fost foarte multumit, nu obtii un cuplu ca la cele pas cu pas. Daca demultiplicarea e foarte mare, ca sa poti folosi motorul la o turatie apropiata de cea nominala, ar merge.
Armand Popa
Localitate: ARAD
MesajTrimis: 01 Iun 2019 17:26 Download mesaj
motoarele fiind de la un sistem goto (care presupun ca si urmarea) teoretic ar trebui sa mearga.
Inteleg ca ai incercat cu motor dc. Ce rezultate a dat?
L Celestron 102/500
Remus Boldis
Localitate: Buzias
MesajTrimis: 01 Iun 2019 17:44 Download mesaj
Folosind o comanda PWM se poate varia viteza.
https://www.banggood.com/DC-6-60V-30A-Spee...rehouse=CN
MesajTrimis: 02 Iun 2019 17:33 Download mesaj
Motoarele alea DC mai mult ca sigur au si encodere pe ax (disc crestat cu senzor optic).
Fara encodere nu poti mentine turatia constanta la acet tip te motor.
Pentru asta iti trebuie un driver mai special.
Remus Boldis
Localitate: Buzias
MesajTrimis: 16 Oct 2019 17:05 Download mesaj
Intre timp am mai testat comanda motorului folosind un encoder optic . Folosind encoderul putem duce montura la pozitia dorita, dupa care activam trakingul. Am trecut la Arduino Nano pentru ca e mai mic, consuma mai putin si am gasit la pret mic shielduri care ofera conectoare cu surub, pentru o solutie definitiva.
 Marime fisier:  119.75 kb
 Vizualizat:  de 6565 ori
 Marime fisier:  162.73 kb
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   DIY / ATM / Reparatii Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3, 4, 5  Urmatoare
Pagina 2 din 5
