Observatii astronomice prin instrumente mici
Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3, 4 ... 17, 18, 19  Urmatoare
MesajTrimis: 29 Iul 2012 18:36 Download mesaj
Multumesc Mircea Smile
Voi fi pe receptie pana cercetezi pozitionarea lentilelor din obiectiv, pana faci urmatoarele teste, iar daca raspunsul obiectivului se va incapatana sa nu fie pe masura asteptarilor, atunci un semnal de la tine va fi punctul de plecare pentru viitoarea lui salvare.
Da, stiu de pasiunea ta pentru 60mmtelescopeclub si din punctul meu de vedere ai verde!
cer senin si scuze pentru off-topicul facut.
MesajTrimis: 15 Aug 2012 18:10 Download mesaj
Multumesc lui zoth pentru sprijinul pe care mi-l ofera in mod atat de generos,si nu este vorba doar de sprijin moral.
Aseara,Marti 14 Septembrie,am continuat testarea micului meu reflector de 76mm F/11 dotat cu ajutorul lui Erwin (si al strungarului sau) cu o noua reductie de 1,25 inch pentru focuserul cu pinion-cremaliera.
Acest newtonian din rasa Lidl a avut reductie pentru oculare de 0,96 inch,eu l-am avansat la clasa 1,25 inch.
Am incercat rezolvarea stelei Niu Scorpii dar nu am reusit,am vazut doar doua stele in loc de patru.
Azi insa am citit cu stupoare comentariile lui Lucas Ferreira din Africa de Sud, director al Sectiei de Stele Duble a asociatiei lor.
Ferreira spune ca (sublinierea partii hazlii imi apartine):
''Nu Scorpii - mag 4.2 and 6.6, sep. 40.8″
(see picture). Like Epsilon Lyrae, Nu
Scorpii is a brilliant double-double. But
unlike the former, it is much better
positioned for us here in the southern
hemisphere. Small-scope owners using
50-power will see a wide pair… but wait!
If the seeing is good and you increase the
power to about 120x, you’ll spot a magnitude 7.2 star just 2.4″ from the fainter component. I can easily split it with my 8-inch
telescope at 200-power by using a 2x Barlow lens and a 10mm Plossl eyepiece. The
magnitude 4.2 primary is also not alone,
but you’ll need at least a 12-inch telescope
and more than 200-power to bridge the
1.2″ gap separating it from its magnitude
5.3 partner. Unfortunately I was unable to
split these two due to insufficient aperture
of my telescope
Intregul articol aici:
http://assa.saao.ac.za/sections/doublestar...n..119.pdf
Nu pot sa spun decat ''ha,ha'',ce bine ca dobsonianul meu de 125mm nu citeste articolele lui Ferreira et comp.,poate ar fi intrat in greva si ar fi refuzat sa rezolve aceasta dubla-dubla, desi a facut-o de multe ori in trecut si cum am raportat pe forum.Asta era pe vremea cand nu stiam ca ai nevoie de o apertura de 30 cm pentru asta.
Oricum,newtonianul de 76 mm m-a lasta ''de caruta'' , de data aceasta mi-a prezentat doar doua stele in loc de trei.In observatiile precedente,am vazut perechea de stele mai slab luminoasa ca dubla,la limita de observabilitate si cu privire indirecta.E totusi o situatie acceptabila daca ma gandesc ca vorbim de un instrument de patru ori mai mic in diametru decat cel al lui Ferreira.
Nici Mu Bootis nu am vazut-o ca tripla si nici pe Iota Cas ca tripla.
Nitel dezamagit, am observat VIP-uri lejere de genul Mizar,Delta Boo,Beta Cyg,Sigma Her,Omicron 1-2 Cyg,Rasalgheti,Eta Cas si Delta Serpentis.
Plus Marea Nebuloasa din Andromeda pe care am cautat-o indeosebi pentru a vedea galaxia satelit M32,o galaxie eliptica pitica,foarte bine vizibila in micul newtonian.
Am obosit insa repede ,deoarece am probleme de sanatate, si m-am oprit aici.
Cer senin,Mircea
MesajTrimis: 16 Aug 2012 18:38 Download mesaj
Aseara ''m-am nervozat'',si am re-colimat mini-newtonianul de 76mm F=700mm.
Reteta este sigura,functioneaza (la mine) 100%!
Prima data am aplicat-o in armata,din intamplare am facut in ciclul I scoala de soferi iar in ciclul II am fost repartizat la o unitate de artilerie si am luat in primire un camion ''Bucegi'' militar cu dubla tractiune.
Cum eram novice si masina mergea aiurea,i-am rugat pe colegii de breasla cu experienta ''din civilie'' sa ma ajute ba cu una ,ba cu alta.Si asa,cu asemenea ajutoare ''dezinteresate/neinteresate'',ajunsese bietul camion o gramada inutila si fixa de fiare.Si atunci ''m-am nervozat'',si intr-o singura dupa-masa,am demontat,curatat si reglat carburatorul si sistemul de aprindere ,de pornea motorul ''la sfert de manivela''!
(Ma indoiesc ca mai stiu multi ce inseamna asta!).
Mai tarziu,de multe ori in viata,am facut la fel,chiar si in hobby, si functioneaza.
Am demontat in bucati montura secundarei,am masurat,am facut sablon de carton pentru a aseza gaura paianjenului pe centru,am acoperit primara cu un ''L'' de carton,am colimat in final secundara.Apoi am colimat primara si,la urma,si cautatorul.
La Mu Bootis s-a si vazut rezultatul,am vazut-o ca tripla,cu componenta de stralucire mai mica rezolvata la randul ei in doua stele-imagine mai mult decat frumoasa,de-a dreptul superba!
O,Ceruri,ah,Astronomie,cata frumusete este in vesnicia voastra!
Mu Scorpii era deja din pacate prea jos spre orizontul vestic.
Mi-am incercat ''coltii'' proaspat ascutiti pe Lambda Ophiuchi dar rezultatul a fost negativ ,cum era de asteptat la o stea dubla cu separatia de 1.5 secunde.
Asa ca am observat roiul sferic M71 din constelatia Sageata ,nebuloasele planetare M27/''Dumbell'' din Vulpecula si M57/''Ring'' din Lyra.
Ceea ce am vazut mi-a infasurat inima in catifeaua multumirii si m-am dus sa fac nani.
MesajTrimis: 18 Aug 2012 10:29 Download mesaj
Felicitări, Mircea! Mă bucur că am putut participa la "renașterea" micului instrument. Sper că în curând vom avea ocazia să-mi arăți pe viu performanțele lui. Sănătate maximă!
MesajTrimis: 18 Aug 2012 20:49 Download mesaj
Multumesc Erwin de ajutor si te astept cu placere la o noua tura de observatii.
Erata:in mesajul trecut am scris din gresala Miu Sco desi tot timpul am vorbit despre Niu Sco,imi cer scuze pentru eroare.
Vineri 17 August ,spre seara cerul a fost bantuit de nori subtiri,totusi am reusit sa fac observatii.
Am inceput cu mini-newtonianul de 76mm,am observat Niu Scorpii.De data aceasta,la limita de observabilitate,am vazut rezolvate cele doua stele slabe care formeaza perechea slab luminoasa.Am notat intai unghiul de aprox. 45 grade pe care-l formeaza dreapta care uneste aceste doua stele cu directia Est-Vest si apoi am observat aceasta dubla-dubla cu dobsonianul de 125mm in care detaliul s-a confirmat.
Cu lacrimi de crocodil (pentru sarmanul Lucas Ferreira si pentru ''prea micul sau'' telescop de 30 cm)- si evident cu un ranjet pana la urechi Wink Laughing Razz -nu am avut cum sa nu vad si dubla luminoasa a lui Niu Scorpii rezolvata in cele doua componente,cu companionul cam cu o magnitudine mai slab luminos si situat pe primul inel de difractie, pe directia perechii de stele slabe de 6.6 mv+7.3mv.
O dubla-dubla pe cinste,o recomand tuturor curajosilor care nu vor sa tina cont de temerile lui Ferreira!
Zadarnic am incercat din nou la Lambda Ophiuchi,s-a rezolvat doar in T125mm la 116x/Plossl 7.5mm.
Apoi am observat cu T76mm la 20x/Kellner militar 35mm si 93x/Plossl 7.5mm pe M92 in Hercule.
Cu T 76mm la 20X am mai observat M10 si M12 in Ophiucus ,desi in TUBA sunt citate ca fiind de aceeasi magnitudine si diametru de 15 minute de arc,mie M12 mi s-a parut a fi considerabil mai slab ca luminozitate.
Am mai utilizat T76 mm la 20x ca asistenta tehnica in noul episod de cinema-binocular cu care mi-am incheiat sesiunea de observatii.
Cer senin,Mircea
MesajTrimis: 23 Aug 2012 19:01 Download mesaj
Daca stiti deja,bravo voua dar eu ,ca in bancul cu Gheorghe,Gyuri si Mihai Viteazul ,numai ieri am aflat...Very Happy .
Cu totii cunoastem sistemul multiplu Epsilon 1-2 din Lyra ,cunoscut si drept ''Dubla-dubla''.
Insa noutatea pe care vreau sa vi-o impartasesc este aceea ca in Lyra exista inca un sistem stelar dublu-dublu,denumit ''Dublura dublei duble''.Si care ,pe deasupra este si foarte usor de gasit,eu am observat-o aseara cu newtonianul de 76mm la 18x si 70x.
Mai multe detalii aici:
Multumesc lui Ed Zarenski pentru pontul observational!
Succes,Mircea
starbuck
Data inscrierii: 23 Ian 2011
MesajTrimis: 23 Aug 2012 20:54 Download mesaj
Oho, dl. Pteancu, acum imi explic cu unitatea de artilerie unde ati facut ciclul II de unde le aveti atat de bine cu "colimatorul". Smile Prin arta si tehnica dumnevoastra observationala cred ca sunteti unul din cele mai bune exemple de reorientare pacifista a acelei specializari mai mult sau mai putin volens-nolens din armata. Si fara a-i subestima deloc pe ceilalti membrii experimentati ai forumului, fara indoiala, un model ! Sper doar sa am timp si eu candva sa-mi dezvolt latura pur observationala a astronomiei in acest spirit !
Cu deosebit respect !
Dan
MesajTrimis: 24 Aug 2012 16:30 Download mesaj
starbuck
multumesc pentru aprecieri,eu totusi nu m-as recomanda pentru a fi model cuiva nici daca mi-ar pune cineva pistolul la tampla.
Dar am o mare placere in a impartasi observatiile astronomice cu prietenii si iti urez succes in proiectele tale.
Cer senin si toate cele bune,Mircea
MesajTrimis: 27 Ian 2013 19:50 Download mesaj
Unul din blogurile preferate este ,,10minute astronomy'' de pe care am pescuit aceasta imagine ,probabil cunoscuta ,,feisbucherilor''.
Am postat informatia la acest topic deoarece toate evenimentele sunt observabile fie cu un instrument mic fie cu cel mai mic (si mai capabil ) instrument cu care ne-a dotat,sa zicem asa,mama natura, adica ochiul liber!
http://10minuteastronomy.wordpress.com/201...ro-events/
Evenimentele 4) si 5) respectiv 9) si 10) ma intriga,mai ales eclipsa hibrida din 3 Noiembrie.
N-am prea auzit barfe pe Internet despre eclipse de Soare vizibile in 2013 de la noi.
Am sa verific cu ajutorul anuarului lui Jinca Marcel.
 Marime fisier:  33.52 kb
 Vizualizat:  de 16347 ori
MesajTrimis: 17 Feb 2013 23:56 Download mesaj
As vrea sa profit de fereastra de vizibilitate a lui Mercur in serile lui Februarie si pentru aceasta am folosit Sambata seara newtonianul de 76mm F/9.
Dar patura aproape continua de nori a permis doar scurte observatii ale Lunii si ale lui Jupiter.
Am folosit oculare diferite,observatiile fiind cu tenta tehnologica: Erfle I.O.R. 20mm pentru 35x,un Ramsden de constructie proprie de 24mm pentru 29x,Plossl Astroscopics 10mm pentru 70x si Solid Simetric 12,8mm pentru 55x.
Poate ca pentru altii nu este tot atat de evident cum este deja pentru mine dar ,evident ca SS12.8mm a furnizat cele mai bune imagini.Acest ocular creat de zoth a furnizat cele mai clar desenate detalii selenare iar la Jupiter limbul cel mai clar si sateliti galileeni cu imagini punctuale de diametru minim.
Precum prietenii,adevarata valoare a opticii bune se dezvaluie in conditiile grele,iar cerul noptii de Sambata a fost de-a dreptul dusmanos fata de aspiratiile astronomice.Practic,si ceea ce am vazut a fost prin nori ce-i drept subtiri dar, totusi ,prin nori!
Pe forumul Antique Telescope Society se dezvolta in aceste zile o foarte interesanta discutie cu titlul/tema ,,Herschel on singlet eyepieces''.Asa ca mi-a facut placere sa incerc iar pe obiectele amintite cele doua oculare Kepler pe care le am ,unul de 25mm focal pentru 28x ,construit cu o lentila IOR biconvexa asimetrica (poate ca este de forma pentru aberatie sferica minima) ,prevazut cu o diafragma de camp de 10mm si cu fusta ocularului ,pe partea ochiului ,de 15mm.
Celalalt ocular Kepler folosit este o lentila de forma similara dar cu focarul de 15mm care mi-a asigurat o marire de 47x,are o diafragma de camp de 5mm si fusta de 5mm.
Ocularul Kepler de 25mm nu este potrivit pentru observarea Lunii,pe limbul acesteia facandu-se vizibila aberatia cromatica dar portiunea centrala este neasteptat de curata pentru un ocular atat de primitiv.Imaginea este mult mai buna in ocularul de 15mm.Si ceea ce ocularele Kepler au ,iar celelalte oculare traditionale nu au,este un fond al cerului foarte intunecat.
Asadar experimentele de Sambata au aratat ca ocularul SS preia de la ocularele simple o rezolutie excelenta si pe care o duce la cote superioare si un fond al cerului foarte intunecat iar campul sau vizual de aproximativ 30 de grade este o punte spre lumea vasta a ocularelor de camp mediu si mare.
MesajTrimis: 19 Feb 2013 23:56 Download mesaj
Luni 18 Feb. am observat Jupiter prin dobsonianul de 125mm F/7 la 134x,ocular Solid Simetric ,,made by zoth'' in montura ,,made by Erwin''.
Seeing 5 ,maxim 6 pe scara Pickering,si cu toate acestea ,am vazut un disc jovian plin de detalii,benzi cu contrast mare ,dantelate,cu umbra unui satelit aflat in pasaj prin fata discului si proiectata pe banda ecuatoriala sudica.L-am urmarit pe Jupiter pana ce satelitul a iesit de pe disc.
Inainte de a trece la nani am admirat-o un pic si pe Lady Luna.Fara cuvinte!
Cei care vor veni la Intalnire se vor convinge cu ochii lor!
sternchen
Data inscrierii: 02 Iun 2012
Localitate: austria
MesajTrimis: 20 Feb 2013 00:20 Download mesaj
Mircea Pteancu a scris:
..Solid Simetric ,,made by zoth'' in montura ,,made by Erwin''
tare,intr-adevar! Very Happy
am spus-o in sens pozitiv
MesajTrimis: 24 Mar 2013 15:02 Download mesaj
Vineri 22 Martie am facut observatii pe un cer ciudat,parea sa fie senin dar obiectele sufereau fluctuatii vizibile de luminozitate,semn ca nori subtiri se deplasau cu mare viteza in atmosfera inalta.
Observarea stelelor duble a fost un esec total.In newtonianul de 125mm ,abia am putu sa rezolv stele duble ''clasice'' precum Algieba in Leul,Porrima in Fecioara,Epsilon Lirae in Bootis si Alula Australis in Ursa Major.
In schimb,in jurul orei 1:00 TLR am observat planeta Saturn.
Am folosit 236x,Barlow 2x+Plossl 7,5mm,marire mult prea mare,nu a adus nimic notabil.Apoi alt Plossl,Radian,ortoscopic,nimic notabil...
La 135x/Barlow2x+Simetric Solid 12,8mm,imaginea inca trepida nemaipomenit.Dar....in quadrantul IV,deasupra ansei vestice ,deci la PA=320-330 grade,la o distanta egala cu un diametru ,cel mult un diametru si jumatate al inelului saturnian,am zarit un obiect stelar foarte palid.
Am micsorat marirea la 72x/Barlow 2X+ocular Galilei 24mm,si imaginea s-a linistit si am vazut clar,fara echivoc,obiectul stelar la locul indicat.
Ii rog pe colegi ,mai ales pe Marius P,sa ma ajute sa identific ce obiect am vazut:vreun satelit saturnian sau o stea din fundal.
Multumesc cu anticipatie,Mircea
Ultima modificare efectuata de catre Mircea Pteancu la 24 Mar 2013 16:40, modificat de 1 data in total
MesajTrimis: 24 Mar 2013 15:18 Download mesaj
Era satelitul Rhea, magnitudine 9.8, separare 37" (inelul are cam 41" diametru), PA 311 grade... Wink
MesajTrimis: 24 Mar 2013 16:30 Download mesaj
Multumesc lui MariusP pentru ajutor si pentru raspunsul prompt si lamuritor.
Deci a fost satelitul Rhea.Trebuie sa caut in adnotarile mele,deja vazusem in anii trecuti cinci din cei sase sateliti accesibili telescoapelor mici,printre care cred ca se numara si Rhea.Asadar cred am mai vazut acest satelit saturnian ,dar acum nu acesta este aspectul care mi se pare izbitor.
In mod pe atat de obiectiv pe cat permite observatia vizuala,aceasta observatie mi-a aratat clar ca in privinta puterii de penetrare in spatiu,nici un alt tip de ocular ''nu se poate pune'' cu ocularele extreme, care au fost in acest caz Simetric Solid si Galilei.
Iar Mirciulica numara in trusa de oculare:Simetric Solid 12,8mm+Solid Ramsden 10mm+Galilei 27mm+Galilei24mm+Galilei18mm+Kepler 25mm+Kepler 15mm=IUHUUUUU!!!!
(Primele doua multumita lui Sensei Opticus zoth si cu contributia lui guru mechanicus Erwin)
Recunosc ca sunt un fan al lui Victor Nadolschi.
Dupa interesul astronomic din copilarie ,cand am invatat principalele constelatii ,am trasat meridianul locului meu observatii de langa nucul casei parintesti,am confectionat primul meu compas pentru masurat distante unghiulare dupa Mamaev si tot dupa instructiunile sale am construit prima luneta din lentile de ochelari de 20x...am avut alte preocupari,(ghiciti singuri care or fi fost)!
Am revenit in Astronomia de amatori la 24 de ani ,datorita lecturii brosurii ,,Popas printre insotitorii planetelor'' ,scrisa de acest minunat autor caruia-i aduc si aici omagiul meu!
Daca intalniti acest mic dar foarte dens volum,nu-l ocoliti,o sa va placa ce veti citi!
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   Observatii astronomice - avansati Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3, 4 ... 17, 18, 19  Urmatoare
Pagina 3 din 19
