Numar total de mesaje in forum: 241513
CELOSTAT
Dan Vasiliu
Data inscrierii: 29 Iun 2009
Motto: SI SEDES NON IS
MesajTrimis: 01 Dec 2010 16:46 Download mesaj
Titlul subiectului: CELOSTAT
Stimati colegi, asa cum am spus si pe topicul deschis de mine "CORONOGRAF", m-am horatat sa incerc constructia unui CELOSTAT.
" CELOSTÁT s. n. instrument care permite urmărirea aștrilor în mișcarea lor aparentă diurnă și transmite neîncetat imaginea cu ajutorul unui sistem de oglinzi plane. (< fr. coelostat)" - DEX.
Am gasit o shema de principiu, care m-a ajutat foarte mult. Am avut placerea sa fac o vizita, acum cateva saptamani, la sediul Astro-Clubului "ORION" de la Palatul copiilor din Bucuresti. Acolo am avut surpriza sa vad "pe viu" un celostat, marca Zeiss cu oglinzi de 200 mm, montat inainte de '89. Nu mai functiona dar am retinut dorinta membrilor clubului de a-l repune in functiune.
Celostatul proiectat de mine va avea doua oglinzi plane de 100 mm pe care le-am comandat deja la dl. Stanescu. Zilele ce urmeaza incep sa dau in lucru la strungar piesele mai delicate si sa incep sa caut materiale pentru piesele ce le pot manufactura in micul meu atelier.
Voi posta pe acest topic pasii facuti in speranta ca va folosi si altora care vor sa construiasca un asemenea dispozitiv.
Multumesc anticpat pentru incurajari ! Laughing
CER SENIN !
MesajTrimis: 01 Dec 2010 17:13 Download mesaj
Felicitări pentru inițiativă și spor la construcție! Observatorul solar prinde contur și va deveni unul dintre cele mai profi! Am văzut ce poate "micul atelier" și e impresionant. Smile
Dan Vasiliu
MesajTrimis: 01 Dec 2010 17:32 Download mesaj
Multumesc @Erwin. Sa nu exageram cu atelierul Wink
Iata schema dupa care m-am insprat.
Extensia 'jpeg' a fost dezactivata de catre administrator, asadar acest atasament nu este afisat.
CER SENIN !
Dan Vasiliu
MesajTrimis: 01 Dec 2010 18:45 Download mesaj
Adaug proiectul pe care l-am facut. Nu este inca la nivel de detaliu. Daca exista sugestii le astept cu placere.
celostat.pdf
Descarcare
 Nume fisier:  celostat.pdf
 Marime fisier:  22.34 kb
 Descarcat:  de 473 ori
CER SENIN !
Laurentiu
Data inscrierii: 30 Apr 2005
MesajTrimis: 01 Dec 2010 22:36 Download mesaj
Dane, tot respectul. Este unul din cele mai ambitioase proiecte vazute de mine pe forumul acesta. Felicitari si spor la treaba Exclamation
Laurentiu
Dan Vasiliu
MesajTrimis: 01 Dec 2010 22:59 Download mesaj
Mi-am dat eu seama ca n-o sa-mi fie usor. Asa a fost si cand am inceput constructia coronografului. Si am ajuns la impas: colimare, reglaj fin al distantelor intre diferite componente, bataiala sistemului optic pe EQ5 atunci cand doream sa corectez alinieri si distante etc. Si atunci a aparut salvarea! Coronagraful va fi un sistem bine prins, fix, orizontal, dotat cu sistemele de reglaj fixate si ele iar subiectul de observat, Soarele, va veni el singur (adica prin celostat) la coronograf. Asa ca de fapt sunt doua proiecte ! Multumesc pentru incurajari.
CER SENIN !
MesajTrimis: 01 Dec 2010 23:07 Download mesaj
Există niște motoare de c.a. sincrone, cu reductor, care se foloseau pe vremuri la temporizatoare sau la ceasuri electro-mecanice. Un astfel de mecanism ar fi util pentru poziționarea oglinzii sau este prea imprecis? Are un avantaj net față de un mecanism cu motor pas-cu-pas: nu induce vibrații deoarece rotorul este un cilindru ușor din aluminiu care se rotește continuu, sincron cu rețeaua de 50Hz. Pentru precizie mai mare s-ar putea alimenta de la un generator sinusoidal stabilizat cu cuarț.
Localitate: Shatra Neamtz
MesajTrimis: 01 Dec 2010 23:27 Download mesaj
Sistemul de orologerie cu motor sincron alimentat de generator sinusoidal independent de frecventa de la retea , este dupa parerea mea cel mai precis din tot ce poate construi un amator in materie de urmarire astro.
Dan Vasiliu
MesajTrimis: 02 Dec 2010 00:43 Download mesaj
Multumesc mult pentru sfaturi. Pentru inceput o sa incerc sa folosesc un motor cu controler pentru monturile EQ 2,3. Il am si momentan nu-l folosesc. Avand in vedere ca ceea ce va ghida nu cantareste mult ar putea merge. Daca la un moment dat ar induce o mica vibratie nici asta nu ar incurca mult. Asa cred eu acum. Soarele o sa fie pozat iar pentru asta se folosesc timpi de expunere foarte scurti. Principalul este sa urmareasca corect. In combinatie cu coronograful este alta poveste. Aici o vibratie poate strica eclipsa artificiala. Daca folosesc ca metoda filmarea atunci o sa prind si cadre bune. Pana la urma nici in realitate nu vezi eclipsa ore intregi. Wink
Daca nu va merge fac un upgrade al sistemului de urmarire. Solutiile de pe forum abia asteapta sa fie testate. Wink
CER SENIN !
neox
Data inscrierii: 17 Iun 2008
MesajTrimis: 02 Dec 2010 00:54 Download mesaj
E adevarat, dar are un mare neajuns (cel putin din ce stiu eu), nu poate fi cuplat la un sistem logic gen GoTo unde e nevoie de feedback. Nici macar nu stiu daca pot fi comandate direct de calculator. Exista motoare sincron in sistem servo si nu stiu eu Question
Alt neajuns ar mai fi ca nu prea poti sa variezi turatia in limite largi, probabil merge dar cu electronica complicata.
Motoarele cu pas au marele avantaj de electronica mai simpla, precizie la pozitionare si permit acceleratii mai mari, utile cand vrei sa deplasezi rapid telescopul. La acest subiect sigur cele mai bune sunt totusi servomotoarele.
Eu am construit mai demult un "variator" de frecventa dupa schema lui Serge Bertorello pentru un motoras de imprimanta si merge foarte bine. E conceput astfel incat accepta un transformator care ridica direct tnsiunea de la 6V la 120/220 cat are motorasul sincron. In cazul meu era de 28V, noroc cu un transformator vechi care avea mai multe optiuni de...transformare Smile .
Aici e schema..
http://serge.bertorello.free.fr/synchro/synchro.html
www.cloudynights.com
MesajTrimis: 02 Dec 2010 01:35 Download mesaj
S-ar putea rezolva cu transmisia să amortizeze vibrațiile cauzate de motorul pas-cu-pas printr-un ambreiaj cu vaselină amplasat între roata de antrenare și ax, pe care să fie o altă roată cu striații radiale... Idea Histerezis-ul produs de vâscozitatea vaselinei ar prelua aceste vibrații.
MesajTrimis: 02 Dec 2010 10:13 Download mesaj
Sunt doua tipuri de motoare sincrone , referitor la plaja de frecvente folosita. Cel de banda ingusta e usor de controlat , frecventa putand fi modificata intr.o plaja de +\- 3-4 % fara prea mari probleme. La cele cu turatie puternic variabila treaba se complica intrucat datorita reactantei inductive , simultan cu cresterea frecventei trebuie crescuta si tensiunea, pentru a nu fi afectat randamentul. Schimbarea sensului de rotatie in regim de servo nu e o problema. Feed-back-ul se realizeaza cu tahogenerator pe axul motorului la fel ca la motorasele de curent continuu.
Dan Vasiliu
MesajTrimis: 30 Iun 2011 13:23 Download mesaj
Dupa indelung timp (cu timpul stau mai prost!) si dupa ce am reusit sa comand la un strungar celulele pentru oglinzi, am reusit un prim montaj al celostatului. Oglinzile sunt fabicate de dl. Stanescu. Au un diametru de 100 mm. Am folosit in final o montura EQ 3-2 care "statea in somaj" prin atelier. In prima faza am montat un motoras de urmaire "Celestron" care "zacea" si el la fel ca montura. Asa cum era de asteptat, odata ce am terminat montajul, au venit norii! Sper sa reusesc sa fac primele teste candva ... Daca nu o sa ma multumeasca o sa mai modific pe ici pe colo ... Wink
Oglinda plana
 Marime fisier:  247.16 kb
 Vizualizat:  de 11360 ori
Oglinda prinsa in celula de aluminiu
 Marime fisier:  251.7 kb
Motor de urmarire pe axa RA
 Marime fisier:  242.4 kb
celostat
 Marime fisier:  285.1 kb
celostat
 Marime fisier:  306.89 kb
celostat
 Marime fisier:  355.81 kb
celostat
 Marime fisier:  308 kb
CER SENIN !
MesajTrimis: 30 Iun 2011 13:49 Download mesaj
Arata execelent . poate in loc de trepiedul acela clasic vei monta pe o travesa de beton sau altceva foarte solid.
La turatia orologeriei atentie ca trebuie la jumate fata de cea normala siderala folosita pt instrumente.
neox
MesajTrimis: 30 Iun 2011 13:59 Download mesaj
Wow meseriasa treaba Very Happy !
Imi place cum e prinsa oglinda de montura eq.
Unde/cum o sa fie amplasat instrumentul de observatie?
