Numar total de mesaje in forum: 242199
Recomandare telescop pentru ASI 533 MC-PRO
Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Urmatoare
GunDALF
Data inscrierii: 23 Apr 2017
Localitate: BR
MesajTrimis: 09 Feb 2023 13:13 Download mesaj
Pai, daca schimbi senzorul, se schimba si calimera... Wink
Posibil alta marime, alt pixel, alta senzitivitate... complique! Rationamentul functioneaza cum l-am expus eu.
Concluziile ajutatoare ale discutiei pentru initiatorul topicului sunt doua, pentru abordarea astrofotografica a DSO:
- trebuie telescop cat mai luminos, adica numar focal cat mai mic,
- trebuie apertura in masura in care tintele vizate sunt mai mici, pentru a putea mari focala, cu pastrarea unui numar focal cat mai mic.
La acestea se mai adauga si faptul ca trebuie sa tina seama de caracteristicile camerei pe care deja o poseda, care combinatie camera-telescop ii ofera rezultatele dorite.
Alexandru Claudiu
Data inscrierii: 19 Aug 2021
Localitate: Bucharest
MesajTrimis: 09 Feb 2023 13:56 Download mesaj
Ok, in concluzie revenim de unde am plecat:
a) Newton de f/4, focala 800mm, apertura 200
La acesta se poate pune un corector care nu modifica focala (x1)
sau
b) Newton de f/5, focala 1000mm, apertura de 200
La acesta se poate pune tot un corector x1 (daca vreau sa pastrez focala si sa pot incadra mai bine tinte mici) sau un corector x0.95 / x0.75 (daca vreau sa micsorez putin focala si sa transform telescopul din f/5 =>f/4.75 sau respectiv f/3.75. In acest ultim caz, costul este cam piperat.
- In ambele cazuri, ar fi indicat, daca bugetul permite, un tub de carbon.
c) varianta cu refractor apochromat (dublet/triplet) la vreo 975mm este interesanta in continuare, dar bugetul nu stiu daca-mi va permite in viitorul mediu/indepartat ...
Momentan, dupa toate sfaturile utile primite de la voi, inclin spre varianta "b)", desi stiu ca o focala de 1000mm la un Newton inseamna un tub mai lung si mai greu de transportat/manevrat. Voi putea sa-i pun diverse corectoare (care pot fi cumparate in timp...), avand astfel la dispozitie mai multe focale (1000mm la f/5 cu rezolutie 0.77 arcsec/px , 950mm la f/4.75 cu rez de 0.82 arcsec/px sau chiar si 750mm la f/3.75 cu rezolutie de 1 arc/px).
La varianta a), mi-e teama sa nu regret focala de 800mm care este destul de apropiata de cei 600mm pe care-i am. O focala mare o pot reduce, insa o focala mica, din cate inteleg, nu prea merge s-o maresc si sa pastrez calitatea pt. DSO (de ex. printr-un Barlow)
Multumesc tuturor pentru sfaturi.
GunDALF
Localitate: BR
MesajTrimis: 09 Feb 2023 14:22 Download mesaj
Cu Barlow de 2x la 1000 mm focala (f/10) deja tinzi spre planetare, nu prea mai esti pe teritoriul DSO.
Eu zic ca tot un f/4 de calitate e indicat. Strict pentru astrofoto. Va trebui sa ai in vedere sa corectezi aberatiile optice.
Dar vad ca esti chitit pe newtonian...
Ceva de genul:
https://www.teleskop-express.de/shop/produ...-Tube.html
Alexandru Claudiu
MesajTrimis: 09 Feb 2023 14:36 Download mesaj
Ma gandesc la newtonian doar din perspectiva costului ceva mai mic si a raportului f/ mai rapid...gen f/4 sau f/5. Un Refractor APO e de obicei pe la f/7.
Cand ziceam de barlow, nu ma gandeam la planete, ci ma gandeam ca teoretic as putea folosi un barlow mic de x1.3 pe un newton de f/4 si 800mm si sa-l transform astfel in 1040mm cu f/5.2. Insa am inteles (nu stiu daca e corect ce spun acum??) ca un astfel de barlow pus pe un newton rapid nu ofera aceeasi calitate a imaginii ca un f/5 si 1000mm nativ.
GunDALF
Localitate: BR
MesajTrimis: 09 Feb 2023 14:42 Download mesaj
Tu trebuie sa stii ce tip de tinte abordezi. Mai mare nu e mai bun in toate cazurile.
Nu sunt in masura sa stiu cat de mici sunt anumite tinte DSO, fiindca nu am lucrat pe asa ceva. Colegii ca dmtr69 te pot lamuri.
Calitatea imaginii printr-un newtonian f/4 optimizat pentru foto e excelenta. Va trebuie, totusi, sa-i corectezi aberatiile optice inerente designului. E valabil si pentru f/5. Asta in masura in care vei dori sa ai rezultate de APOD.
Uite un soi de astrografe si refractoare. Exista si cu numere focale sub f/7. La preturi adaptate la ce ofera. Mr. Green
https://www.teleskop-express.de/shop/index...skope.html
MesajTrimis: 09 Feb 2023 14:44 Download mesaj
http://www.stanmooreastro.com/f_ratio_myth.htm
 Marime fisier:  51.26 kb
 Vizualizat:  de 2931 ori
GunDALF
Localitate: BR
MesajTrimis: 09 Feb 2023 14:59 Download mesaj
Ceva nu pușcă acolo. Vad aceeasi imagine facuta cu acelasi telescop la doua rapoarte focale diferite, dar avand aceeasi marime...
A redimensionat imaginea? A folosit senzori diferiti? A diafragmat telescopul? A facut binning?
Daca a folosit acelasi telescop si camera, inseamna ca a avut expuneri diferite. Timpul (total) o fi fost de 10 minute, dar gain-ul nu cred.
Deasemenea, nu stim nimic despre editarile ulterioare.
https://skyandtelescope.org/astronomy-blog...ro-images/
MesajTrimis: 09 Feb 2023 15:14 Download mesaj
Nu-i cu smecheri de prost gust de genul gain diferit ... e demonstrat si matematic.
Luminozitatea pe arcsecunda de cer depinde de apertura, nu de raportul focal.
Principiile din fotografia clasica difera un pic de astro.
GunDALF
Localitate: BR
MesajTrimis: 09 Feb 2023 15:17 Download mesaj
Inseamna ca am facut o mare prostie ca am luat SCT-ul de 6". Puteam sa raman cu Mak-ul de 5" sau cu obiectivul foto.
Sau de ce or fi producand astia astrografe rapide, cand s-ar putea fotografia si cu celelalte?
https://cloudbreakoptics.com/blogs/news/as...xel-part-2
MesajTrimis: 09 Feb 2023 15:54 Download mesaj
Alexandru Claudiu a scris:
Ok, in concluzie ...
Treburile sunt mai nuantate.
In primul rand senzorul nu e mic dar nici mare, impactul coma sau curbura campului are un efect mai mic dar poate sa fie destul de vizibil.
Daca la newton ai nevoie (sau nu) de comacorrector asta depinde de raportul focal si de impactul pe senzor sau de dimensiunea pixelului.
La fel si la refractor, e posibil sa nu scapi de un field flattener deci costul se va adauga la costul telescopului, nici APO-urile nu sunt chiar perfecte.
In ambele cazuri poti face teste cu instrumentul cumparat si vezi daca ai nevoie de corectoare sau nu.
Pana la urma, indiferent de discutii, vei ajunge sa cumperi ceea ce este pe stoc sau disponibil la rubrica Vanzari Smile
GunDALF a scris:
Aperture rules, 6>5! Indiferent ce ai zis tu mai devreme ca "lumina e aceeasi" si la gaurica din telefon si la un 50 f2.8 de FF.
GunDALF
Localitate: BR
MesajTrimis: 09 Feb 2023 16:33 Download mesaj
valy a scris:
Rules, in acest caz, cand vorbim de un f/10 vs un ~ f/13 (SCT 6" vs Mak 5"). Wink
In rest, ce i-ai recomandat colegului, e corect si subscriu. La APO poate sa se uite la cele din linkul de mai sus, cu corector integrat, la preturi pe masura. Mr. Green Cum ziceam, cel mai bine ma pricep sa cheltuiesc banii altora. Laughing
Dar cred ca alegerea finala va tine cont si de buget si va fi un newtonian cu tub carbon, optimizat pentru foto. Ca va fi un 6" sau un 8", asta depinde de ce anume vrea dumnealui sa pozeze.
CristiB
Data inscrierii: 19 Mar 2008
MesajTrimis: 09 Feb 2023 19:27 Download mesaj
Titlul subiectului: Re: Recomandare telescop pentru ASI 533 MC-PRO
valy a scris:
Daca nu e un secret, care este cheia? Rolling Eyes
Urmeaza reduceri de 70% la FSQ 106?![/quote]
Daca ar fi dupa mine ar primi fiecare reduceri pentru instrumentele dorite.
E vorba de altceva, un apocromat ce pare a corespunde cerintelor lui Alexandru o sa fie disponibil in 3 luni. De aici rugamintea pentru rabdare, si in acelasi timp apare si perioada necesara pentru fortificarea bugetului.
https://www.teleskop-express.de/shop/produ...uszug.html
Sunt si cateva fotografii acolo cu ceea ce poate aceasta luneta.
In caz ca e pe placul lui Alexandru pot ajuta si la achizitionarea directa din depozitul firmei. Cu transportul ne descurcam noi cumva. Dar macar ati luat un instrument ,,pe viata "!
Si e un apocromat SD!
MesajTrimis: 09 Feb 2023 19:32 Download mesaj
Asta e un 100mm f11! Pai are deja 100 f6, dece si-ar dori altceva mult mai problematic la astrofoto, in plus si cu o gaura in buget de 1.5k? Nu zic ca nu poti face DSO cu f11 dar trebuie sa fi putin masochist, mai ales ca la f11 ai varianta mak/sc cu apertura mai mare si mult mai mic, usor, ieftin.
CristiB
MesajTrimis: 09 Feb 2023 19:39 Download mesaj
valy a scris:
M-am bazat pe aceasta afirmatie:
,,Deoarece am deja acoperite focalele mici pana spre 500-600 mm, as vrea ca focala telescopului sa fie mai mare. M-am gandit la 1000 mm. (800 mm ar fi cam putin fata de cei 500/600 mm pe care deja ii am la teleobiectiv)...."
MesajTrimis: 09 Feb 2023 20:02 Download mesaj
GunDALF a scris:
De ce zici asta ? N-ai trecut la aperturi mai mari ?
Ce ziceam eu era ca nu obtii mai multa lumina daca doar schimbi raportul focal fara aport de apertura.
De ex. daca folosesti un focal reducer, pe acelasi telescop, aceeasi camera, obtii un raport focal mai mic, aparent galaxia in cauza apare mai stralucitoare, dar este mai mica ca dimensiuni. Nu ai informatie captata in plus. Obiectul ala are tot atatia fotoni captati, doar ca pe o suprafata mai mica. Acelasi efect il obtii prin binning. Nu obtii exact aceeasi imagine dar mai luminoara (la aceeasi scara/dimensiune/detalii).
Got it ?
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   AstroFoto - incepatori Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Urmatoare
Pagina 6 din 8
