Numar total de mesaje in forum: 242189
Adaugare prisma Amici la un cautator
gpaunescu
Data inscrierii: 01 Sep 2020
MesajTrimis: 10 Dec 2021 18:52 Download mesaj
Titlul subiectului: Adaugare prisma Amici la un cautator
Am o lunetzica de cautare APM 60/240 cu focuser helicoidal.
Toate bune, daca o folosesc cu ocular (trebuie sa ii adaug o prelungire de 30mm la ocular ca sa intre in focus; nu sunt folositi toti cei 30mm, ce mai mare parte sunt ca sa fixez ocularul in focuser).
Acum vine problema: vreau sa adaug o prisma Amici ca sa o transform in RACI. Prisma are si ea o cale optica si nu mai intra in focus.
Din luneta nu pot sa tai pentru ca asa cum e facuta are filete la ambele capete si imi e frica ca nu as face capatul taiat asa de precis astfel incat sa fie bine aliniata optica dupa aia.
Solutia gasita e sa scot focuserul helicoidal si sa pun in loc un adaptor de la 2" la 1,25". Merge asa dar focusarea se face mai numai prin introducere/scoatere prisma din adaptor.
Exista si alta metoda? Am vazut niste corectoare de cale optica:
https://www.astroshop.ro/accesorii/omegon-...5-/p,44201
Oare ajuta? Nu cumva e un fel de barlow?
Daca este nevoie pot sa pun si poze si dimensiuni aici.
Va multumesc anticipat pentru sugestii si ajutor.
Cer senin.
Gabi
SAGA ED 15x56
SAGA ED 10x42
MesajTrimis: 10 Dec 2021 19:45 Download mesaj
Salut! Eu am taiat dintr-un cautator de 50mm ca sa fac o luneta de ghidaj (era prea lunga daca puneam focuser). Taierea am facut-o pe la jumatatea tevii, apoi am bucsat-o pe interior cu alta teava (teava PVC de 50). Nu a schimbat alinierea si este foarte solida. Mai complicat ar fi daca corpul lunetei este conic si nu cilindric.
gpaunescu
MesajTrimis: 10 Dec 2021 20:09 Download mesaj
Si cum ai reusit sa faci o taietura perfect perpendiculara pe axa cautatorului?
La mine la capatul la care as putea taia, are un inel cu 3 suruburi in care se fixeaza focuserul.
Am atasat o poza asa cum am facut: adica am scos focuserul, care era fixat cu 3 suruburi in inelul negru de la capat si am bagat acolo un adaptor de la 2" la 1,25". In adaptor poate sa culiseze putin prisma.
 Marime fisier:  245.92 kb
 Vizualizat:  de 5991 ori
MesajTrimis: 11 Dec 2021 09:45 Download mesaj
Ca sa tai drept o teava cauta o fisie de plastic lata de 2-3 cm si lungime mai mare decat circumferinta tevii. Incercuiesti strans teava cu ea iar capetele panglicii sa se petreaca perfect, faci semn cu un marker pe marginea panglicii si tai pe semn (sau aprope si finisezi cu o pila). In felul acesta ai taiat 100% perpendicular pe axa optica. Insa alinierea si fixarea este data in primul rand de bucsa care uneste tevile (cat de fixa este ea).
*Eu folosesc panglicile de plastic care se pun la gulerele camasilor noi ambalate.
**La acest model de cautator eu as taia undeva intre inele, pentru ca bucsa sa intre macar 2cm in ambele parti. Marcheaza doua circumferinte (cu metoda de mai sus) distantate cat trebuie sa scurtezi. De focuser este clar ca ai nevoie, prin culisare este greu de focalizat. Totusi, tinand cont ca nu faci poze sau ghidaj cu ea, poti face focalizarea prin culisare.
gpaunescu
MesajTrimis: 11 Dec 2021 13:27 Download mesaj
Acum am inteles; tu zici sa tai din mijloc si sa imbin printr-o bucsa. E o idee,
Eu ma gandisem sa vad ce-i cu inelul ala negru din spate; cum e fixat si daca se poate scoate si acolo sa tai.
Alte metode, optice nu exista, nu-i asa? Adica corectorul ala de 1,6x binocular, e un fel de barlow, nu-i asa?
Adica mareste putin focala, dar se si ingusteaza TFOV-ul, nu-i asa?
SAGA ED 15x56
SAGA ED 10x42
MesajTrimis: 11 Dec 2021 14:41 Download mesaj
Da, este un barlow. Poti folosi, daca nu te deranjeaza micsorarea campului. Campul se va reduce la cca. 40% din cel nativ, asta daca respecti distanta ceruta pana la ocular. Daca cresti distanta, campul scade (la un barlow 2x ai camp de doar 25% ). Asta considerand ca folosesti acelasi ocular.
MesajTrimis: 11 Dec 2021 17:06 Download mesaj
Există niște microfocalizatoare Baader înguste. Dacă filetul de la ieșirea lunetei este standard T2 atunci poți comanda un astfel de microfocalizator. Este tot elicoidal, are 2 bucșe cu filet fin una în alta. Asta ca să nu tai tubul. La unele lunete căutătoare focalizarea se face prin deplasarea obiectivului pe filetul lui și are o piuliță de fixare când e în focus.
Părerea mea este că odată reglat focusul la un căutător nu prea mai umbli la el așa că focalizatorul nu este neapărat necesar decât dacă schimbi des ocularele. Atunci nu mai este căutător ci lunetă în sine.
MesajTrimis: 11 Dec 2021 22:08 Download mesaj
Eu sunt un fan al ATM-ului dar ...
Nu vreau sa te demoralizez dar eu n-as strica lunetica aceea minunata de 60mm F/4.
Cu un Plossl de 25mm , in camp de peste 5 grade, la aproape 10x, iti va oferi niste imagini de-a dreptul orgasmice in Calea Lactee. Si nu numai ...
Imbratiseaza in acelasi camp M10 si M12; sau roiurile din Roiul Dublu Binocular din Ophiucus si cu o miscare microscopica baleiezi toate trei roiurile Messier din Auriga. Iar vara, dupa ce gradina minunilor din Sagetator coboara dupa copaci sau cladiri, te plimbi prin Scutum spre Cygnus si Lyra, printre zeci si zeci de mii de stele.Si nu te mai saturi ...
Spre deosebire de binoclu, la aceasta luneta poti schimba marirea la 24x cu ocularul de 10mm si la 40x cu cel de 6mm si vezi rezolvate Eta Cas, Gama And, Eta Per si cate si mai cate.
Nu mai bine pastrezi intreg acest Goliat si aduni banuti pentru un RACI ?
MesajTrimis: 12 Dec 2021 09:48 Download mesaj
Este o idee foarte bună de a o păstra așa cum este.
De altfel, atenție la prisme, eu am 2 care s-au dovedit a nu fi prisme AMICI ci prisme diagonale! Prisma AMICI îndreaptă imaginea complet pe când prisma diagonală nu. Dacă te uiți prin ea direct, prima prezintă o linie foarte fină exact pe mijloc, a doua nu are așa ceva. Iar pentru un căutător RACI e nevoie de imagine dreaptă.
MesajTrimis: 12 Dec 2021 14:52 Download mesaj
Foarte de acord cu Erwin.
Un cautator cu prisma Porro e o pacoste.
Mai bine fara, mai bine te chioresti de-a lungul tubului sau iti faci dioptra ca la pusca.
gpaunescu
MesajTrimis: 12 Dec 2021 18:48 Download mesaj
Erwin a scris:
din pacate ar trebui sa fie foarte inguste. distanta ramasa intre partea din spate a lunetei si umarul (daca pot sa-i spun asa) diagonalei e de 15mm (asa cum se vede acum in poza de mai sus). Intr-adevar daca va ramane ca si cautator, e putin probabil sa umblu des la focus.
Mircea Pteancu a scris:
Sa va spun drept, nici pe mine nu ma incanta ideea de a o taia; de asta am intrebat daca nu exista o solutie optica. Desi, dupa cat ma pricep si eu, era cam clar ca nu exista; cel putin nu fara anumite concesii (cum ar fi ingustarea TFOV).
De fapt motivul pentru care cumparasem aceasta lunetzica, a fost de a o folosi pentru EAA.
[quote="Erwin"...
...[/quote]
Oare prismele din binoclu au o cale optica mai mica decat cele cele Amici standard din comert? Eu am cumparat o diagonala Amici. Dar am un binoclu ce pot sa-l dezmembrez si sa iau prisma. Oare castig ceva? Dar cred ca de fapt problema mea e partea mica din distanta focala, ce iese in afara tubului (nu sunt sigur daca se numeste "back focus". Prin scurtarea tubului as avea o parte mai mare din distanta focala iesita in afara, nu-i asa?
Ce e dioptra?
Multumesc tuturor pentru sfaturi.
Ma gandeam deocamdata sa raman la varianta cu adaptor de 2" la 1,25", pentru cat timp o folosesc ca si RACI.
SAGA ED 15x56
SAGA ED 10x42
MesajTrimis: 12 Dec 2021 21:58 Download mesaj
Ce este un cautator RACI si ce face el deosebit fata de unul obisnuit, poate cineva sa explice?
gpaunescu
MesajTrimis: 12 Dec 2021 23:55 Download mesaj
Daca am inteles bine, RACI este un simplu cautator, dar are prisma Amici pentru a vedea imaginea neinversata.
Este util la gasirea obiectelor DSO, fara a mai sta sa te gandesti ca stanga este inversata cu dreapta si sus cu jos.
Este mai naturala navigarea pe cer, ca si cum te-ai uita cu un binoclu.
DIn cate am inteles, combinatia RACI+cautator cu punct rosu (sau telrad) este puternica prin faptul ca poti sa identifici cu punctul rosu, zona unde vrei sa te uiti, apoi folosind cautatorul RACI, ar trebui sa identifici mai usor, obiectele mai putin luminoase, cautate.
Eu prefer telrad pt ca are cele trei cerculete la 0.5, 2 si 4 grade; deci ajuta foarte mult procedeul de "star hopping".
SAGA ED 15x56
SAGA ED 10x42
MesajTrimis: 13 Dec 2021 09:24 Download mesaj
Amici are drumul optic mai lung prin sticlă deoarece are mai multe reflexii interne. Ipotenuza acestei prisme este un acoperiș, nu o suprafață plană. Ce se găsește în comerț sub denumirea Amici este de multe ori greșit, pentru că de fapt este o prismă normală, similară cu cele Porro ce se găsesc în binocluri. Aceste prisme nu întorc imaginea complet, stânga și dreapta rămân inversate.
Așadar, nu cred că folosind o prismă Amici vei ajunge în focus.
Amici roof prism
An Amici prism is a type of roof prism which splits the image in two parts and thus allows an upright image without left-right mirroring. This means that what is seen in the eyepiece is the same as what is seen when looking at the sky, or a star chart or lunar map.
The disadvantage of typical "correct image" Amici roof prism diagonals is that because the light path bounces around through a piece of glass, the total amount of light transmitted is less and the multiple reflections required can introduce optical aberrations. At higher magnifications (>100×), brighter objects have a bright line through the object viewed. Therefore, most Amici roof prisms are more appropriate for low-power viewing or in spotting scopes for terrestrial rather than astronomical use. But with low-power usage with a rich field, the field can easily be compared with star charts, as it is no mirror image.
They are available in two types: with a 90º angle (like an ordinary star diagonal) and with a 45º angle. Such prisms are often used in spotting scopes for terrestrial viewing, mostly with a 45º angle. Such telescopes rarely use magnifications over 60×.
gpaunescu
MesajTrimis: 13 Dec 2021 10:37 Download mesaj
Am verificat acum, si uitandu-ma prin luneta, diagonala Amici, daca misc luneta in dreapta, apar in camp obiecte din dreapta; la fel la stanga.
Asta inseamna ca e ok? Adica inverseaza stanga cu dreapta si sus cu jos.
Asta e prisma Amici pe care am cumparat-o:
https://www.astroshop.eu/amici-prisms-90d/...sm/p,54412
SAGA ED 15x56
SAGA ED 10x42
Pagina 1 din 3
