Numar total de mesaje in forum: 235409
Numar de utilizatori inregistrati: 2860
Cel mai nou utilizator inregistrat: Astro_Simplet
Montura Dobson - placaj sau PAL?
MesajTrimis: 10 Oct 2018 00:02 Download mesaj
Pentru planeitate poti ( si chiar e recomandat) sa faci niste coaste in forma de ''C'' care sa mearga de pe peretii laterali si pe placa de baza. Astfel vei controla foarte bine unghiul dintre baza si doua laterale. Apoi mai faci niste coaste in ''J'', pentru celelalte doua laterale. E adevarat ca in felul asta cutia va ''creste'' destul. Dar coastele nu trebuie sa fie foarte late. 20-30mm.
Alta solutie este sa faci imbinari traditionale tip dinti intre placi, sa le prinzi in suruburi astfel incat cutia sa fie ortogonala, si apoi, desfacand una cate una, pui adeziv, si le lipesti si pui suruburile la loc. Si coaste pentru intarire pui doar pe placa de baza.
Acum ma gandesc ca tu te refereai la planeitatea placajului. Nu cred ca ai de ce sa-ti faci griji, deocamdata. Daca insa il lasi vreo 3-4 ani, fara sa-l acoperi, fie cu mai multe straturi de aracet, fie cu altceva care sa fie absorbit de lemn, adica ceva pe baza de apa, e posibil sa se curbeze un pic. Atentie. Vopseaua care e pe baza de ulei nu intra foarte bine in porii lemnului, si nu-l va proteja la fel de bine ca aracetul.
Aracetul pentru lemn romanesc e la fel de bun ca cel strain. Poate chiar mai bun, ca are timp de uscare mai lung si parca e mai vascos. Poti sa colorezi aracetul cu vopsea acrilica. Eu fac asta, si iese o acoperire rezistenta si mata.
dreammer54
Data inscrierii: 09 Feb 2014
Localitate: Barlad
MesajTrimis: 10 Oct 2018 12:33 Download mesaj
M-am referit la.mentinerea planeitatii in timpul construirii-montarii.
Nu-mi fac nici un fel de griji ca s-ar curba in timp, din mai multe motive: odata asamblata, cutia e rezistenta/rigida; mai am acasa niste lac pe baza de apa si cu asta intentionez sa protejez montura; daca conditiile meteo in care e folosita nu sunt absurd de vitrege - si nu vor fi, ca nu ma mut in Siberia sau la poli - dureaza atat de multi ani ani pana sa ajunga de nefolosit, incat nu mai are nici o relevanta practica.
Dupa ce va fi gata, o sa pun poze aici.
MesajTrimis: 10 Oct 2018 20:50 Download mesaj
Poți folosi liniștit placajul și la bază. Dublează-l dacă crezi că e nevoie. Eu aș decupa un dreptunghi doar care vine lipit deasupra discului de azimut și laturile căruia să fie bază de așezare laterală pentru plăcile verticale ale rockerului, pe interior. Obții astfel și unghiurile de 90 grade necesare.
MesajTrimis: 10 Oct 2018 20:59 Download mesaj
dreamer54
Nu construi cautator cotit pentru ca vei regreta.
Foloseste cautator drept , cel mai adesea il vei folosi doar la ''aterizarea'' pe vreun obiect.
Te sfatuiesc in schimb sa instalezi si un RDF.
Eu folosesc urmatoarea secventa de cautare ,pornita de la o sugestie a colegului nostru Milan si este modul de lucru cel mai indicat pentru astronomul urban :
-orientare initiala cu RDF
- centrare precisa pe obiect cu cautatorul (de cele mai multe ori vorbim de o stea de la care incepem ,de pilda 34 Vir pentru a intra in norul de galaxii din Fecioara).
- cautarea propriu-zisa a obiectului cu ocularul de camp larg (asa-zisul ''eyepiece hopping).
RDF-ul este mult mai util decat orice cautator pentru orientarea aproximativa pe cer dar este imprecis pentru centrarea vreunui obiect in ocularul telescopului.
Numai atunci ai nevoie de cautator.
(Daca vei incerca sa folosesti cautator cotit iti sugerez sa-ti cumperi din timp un dictionar extins si actualizat de injuraturi , cele cunoscute nu iti vor fi de ajuns... ) Embarassed
Nu vreau sa te necajesc dar eu in locul tau as fi comandat placaj de 18mm.
Pentru scaderea greutatii exista metoda decupajelor.
Eu am folosit rotile la primul meu dobsonian de 160mm , e o metoda buna.
Am si descris acest lucru.
Am renuntat la rotile deoarece inca locuiam la bloc , nu aveam garaj si caram mizerie in casa cu ele.
Din pacate nu am poze ale acestei configuratii.
Au un dezavantaj moral , oamenii se uitau la mine intr-un fel...cum sa zis... stanjenitor.
Azi lucrurile s-au schimbat, oamenii sunt mai greu de speriat datorita paparudelor pe care le intalnesc pe toate drumurile.
Pentru axele orizontale as fi construit o cutie , categoric mai rigida decat prinderea pe inele.
Dar inelele iti vor permite ,pe de alta parte ,repozitionarea axiala a tubului cand vei folosi oculare grele sau aparat foto.
Dar eu ,cum am zis , as fi facut cutie pe treimea dinspre oglinda principala.
Centrul de greutate ar fi fugit in jos si o montura de 90 cm ar fi fost suficienta.
Iti recomand solutia Stellafane pentru baza , e cea mai buna.
Pucurile de hochei de 25mm plus talpile lor din lemn de 40mm au adaugat un bonus de inaltime de 65mm , aproape fara greutate in plus.
Vezi solutia la Toleascop ,in topicul ''Doua reflectoare''.
Foarte important : pune manere si pe montura si pe OTA.
Spor maxim ,Mircea
mihaig
Data inscrierii: 20 Noi 2012
MesajTrimis: 10 Oct 2018 21:56 Download mesaj
Cauta cartea de mai jos(daca nu o ai deja,bineinteles);
http://www.willbell.com/tm/tm2.htm
E una din evangheliile constructorilor ATM...daca n-o gasesti,trimite-mi mesaj.
MesajTrimis: 10 Oct 2018 23:08 Download mesaj
Mihai
+ 1 !!!
Si mie imi place foarte mult cartea lui Berry.
dreammer54
Localitate: Barlad
MesajTrimis: 11 Oct 2018 09:06 Download mesaj
Buna ideea cu foaia de placaj "interioara", care sa dubleze placa de baza a rocker-box-ului.
Oricum, am de gand sa folosesc sipci din lemn la colturi, atat intre placile verticale si baza, cat si intre cele 3 placi verticale (sau 4, daca o socotim si pe aia mica din spate); o sa folosesc ce mai am pe acasa, cires de 20x30 mm.
Sipcile astea il vor rigidiza, totodata, ceea ce ma duce la raspunsul urmator:
Voi face decupari interioare in placile laterale si frontala, pentru usurarea greutatii, chiar daca placajul e de 15 mm.si nu mai gros.
Montura din PAL a fost cu grosimea de 16 mm.si peretii laterali inalti de 600 mm. A avut decupaje pt.usurarea greutatii si in cele 4-5 ori cat am folosit-o s-a comportat fara probleme.
Montura asta din placaj va avea peretii laterali cu inaltimea de 700 mm.
Pana acum nu am avut decat RDF pe telescop si ocularul de 25 mm.pe post de cautator.
Deci cautatoarea optica o consider un moft. Bineinteles, dupa ce voi incepe sa o folosesc, s-ar putea sa-mi schimb parerea si sa o gasesc foarte utila. Deocamdata, insa, m-am descurcat destul de bine doar cu RDF-ul si ocularul de 25 mm. E adevarat si faptul ca telescopul e practic un RFT...
Oricum, e deja gata, a fost taiata si asamblata cu o diagonala pe drumul optic.
Cred ca o sa ii fac un tub prelungitor detasabil si o sa ma joc cu cautatoarea cu si fara diagonala.
Dar, cum am zis, o consider mai mult un moft in acest moment, e doar curiozitatea de a folosi o cautatoare optica.
De aceea, ramane deocamdata asa, cotita.
Deocamdata ma gandesc ce solutie sa folosesc pentru alinierea lunetei cautatoare. Bolt cu arc, asa cum au csutatoarele din comert, nu gasesc. Arc nu am si nici nu-mi prea place ideea de a pune arcul direct, fara bolt. 6 suruburi iar nu vreau, 3 pe fiecare inel.
Mai e ideea cu elastice si semi-inele. Pe semi-inelul din fata, doar elastic.
Pe semi-inelul din spate, elastic sus, iar jos 2 suruburi la 120 de grade.
Reglajul/aliniere se face din suruburile de jos, care imping cautatoarea in sus, elasticul opune rezistenta din partea de sus, iar elasticul din fata e in loc de o-ring/garnitura de cauciuc de la lunetele cautatoare comerciale.
Idee vazuta sau cel putin inspirata de pe internet si pare cel mai simplu de implementat.
Ori desfac RDF-ul si ma dumiresc ce sistem de aliniere se foloseste acolo si, daca pot, il reproduc pe ala.
Eu mi-am carat telescopul in rucsac, in spate, iar partea de la focuser in sus ramanea la vedere, rucsacul fiind prea mic.
Montura, asamblata, o caram pe un carucior de cumparaturi.
Am experimentat, deci, privirile trecatorilor si am vazut (spre surprinderea mea) ca nu ma deranjeaza atat cat as fi crezut.
Am avut oarece retineri sa port tubul la vedere, dar treaba asta e temporara, pana imi gasesc sau imi fac (de fapt, nu eu, ci croitorul sa-mi faca) un rucsac potrivit.
Am citit despre Toleascop, pe forum si cred ca si pe blog. De la Toleascop sau de la Stellafane, nu mai stiu exact, am vazut prima data ideea cu pucuri de hochei.
Inca nu le-am cunparat, dar urmeaza.
Solutii sunt: observatii stand pe scaun; picioare de trepied de 300-500 mm.lungime tasate monturii; scaun in trei picioare sau ladita pe care sa pun montura; baza pentru inaltarea monturii dobson (exemplu aici: https://www.google.com/amp/s/10minuteastro...scope/amp/).
De acord ca toate astea complica lucrurile in loc sa construiesc montura de la bun inceput la inaltime mai mare.
Iar cu picioare de trepied atasate unei monturi dobson, fie ele si scurte, nu cred ca m-as mai complica prea curand.
Nu am cautat pana acum cartea lui Richard Berry, pentru solutiile simple pe care le pot implementa eu cu scule de acasa (masina de gaurit, traforaj, mici prese cu deschiderea de 200-300 mm.maxim) am crezut ca imi sunt suficiente internetul si forumurile.
Dar o sa o am in vedere.
Va multumesc.
MesajTrimis: 11 Oct 2018 11:26 Download mesaj
Ar trebui sa ti cont de faptul ca soiuri diferite de lemn au coeficienti de dilatare diferiti. Combini mesteacan cu cires, lemn plin cu placaj, nu stiu daca e bine. La o piesa de mobilier merge, ca nu e supusa unei diferente mari de temperatura. Dar telescopul il scoti din casa si iarna. Coeficientii de dilatare la lemn sunt de doua feluri, in lungul fibrei, si transversal, gasesti pe net, sa vezi daca e sau nu diferenta mare intre mesteacan si cires.
Spre exemplu, mesteacanul este un lemn nordic, obisnuit cu diferente mari de temperatura, iar diferenta intre dilatarea longitudinala si cea transversala e mca, de 2x10^-6m/m/grad, daca nu ma insel, si de asta e bun pentru placaj.
MesajTrimis: 12 Oct 2018 02:33 Download mesaj
La lemn, cel mai dramatic efect il are variatia umiditatii acestuia.
 Marime fisier:  89.19 kb
 Vizualizat:  de 4380 ori
dreammer54
Localitate: Barlad
MesajTrimis: 12 Oct 2018 08:59 Download mesaj
Am o intrebare legata de oglinda secundara - spalare si banda dublu-adeziva - si am zis ca nu e cazul sa mai deschid topic nou.
Vreau sa stiu cat mai multe, pentru cand va fi momentul spalarii, chiar daca vor mai trece luni de zile pana atunci, sper.
Nu spalarea in sine, ca am citit destule pe aici, ma nedumereste, ci faptul ca oglinda secundara e fixata pe suport nu cu silicon, ci cu banda dublu-adeziva. Cel putin mie asa imi pare, un patrat alb si subtire, vreo 2 mm.maxim, apreciere ochiometrica.
Cand speli oglinda, sa zicem ca o lasi la inmuiat scufundata in apa pana la jumatate, sa nu atinga banda dublu-adeziva.
Dar oricum urmeaza clatirea si acolo inevitabil ajunge apa la banda adeziva.
In cazul asta, banda dublu-adeziva nu-si pierde din proprietati?
Nu ajungem in situatia ca, dupa spalare si clatire, sa trebuiasca sa lipim din nou secundara pe suport? Fie prin inlocuirea benzii adezive, fie cu silicon?
Nu stiu daca banda dublu-adeziva rezista la apa, daca da, atunci intrebarea mea e de prisos.
Poate am eu un piticut pe creier, dar nu prea imi place ca e lipita cu banda dublu-adeziva.
Heritage-ul, de exemplu, are secundara lipita cu silicon.
Multumesc.
MesajTrimis: 12 Oct 2018 11:19 Download mesaj
Asa ceva ?
https://www.tesa.com/en-sg/industry/genera...foam-tapes
https://www.tesa.com/en-gb/industry/genera...core-tapes
dreammer54
Localitate: Barlad
MesajTrimis: 12 Oct 2018 11:44 Download mesaj
Multumesc.
Am intrat si pe site-ul din Romania, am vazut ca au mai multe tipuri.
Acum, sa vad daca imi dau seama care e de folosit pt.telescoape. Eventual cel recomandat pentru oglinzi.
Nu vreau sa schimb nimic la telescop, abia l-am luat.
Sunt doar curios si vreau sa fiu informat, atat cat pot.
MesajTrimis: 12 Oct 2018 13:39 Download mesaj
Poti umezi doar suprafata de Al, sa nu ajungi la banda adeziva, cu ceva atentie.
dreammer54
Localitate: Barlad
MesajTrimis: 13 Oct 2018 21:10 Download mesaj
Gata!
E putin instabila pe sol, o fi placa de la sol, trilobata, o fi din cauza amprentei la sol prea mici (30x30 cm., iar inaltimea monturii, de fapt doar a placilor laterale, este de 70 cm.), nu stiu.
Am pus disc de vinil si pastile de teflon autoadezive luate din Praktiker, de la accesorii mobilier.
Am pus pasla si capace de teava, diametru de 16 cm.
Mai am de inlocuit suruburi cu unele mai scurte sau sa o lipesc si sa o fac nedemontabila, parca e mai sigur asa, inca nu sunt hotarat.
Mai am de fixat picioarele (pucuri de hochei), dar nu am mai avut holtsuruburi suficient de lungi.
La proba in casa merge cel mai bine din toate incercarile mele de pana acum.
Proba pe cer, probabil maine seara sau saptamana viitoare, desi vrea sa am rabdare macar sa o slefuiesc, ca sa scap de aschii.
Ma duc sa fac curatenie pana nu ma da afara cu tot cu telescop!
 Marime fisier:  832.9 kb
 Vizualizat:  de 4294 ori
dreammer54
Localitate: Barlad
MesajTrimis: 14 Oct 2018 09:29 Download mesaj
Rezolvat instabilitatea la sol: am pus pucurile (provizoriu, fara holtsuruburi) cat de mult s-a putut inspre exterior, fara sa depasesc suprafata placutelor de teflon.
Imbunatatirea e mare, desi e vorba de vreo 2-3 cm.in plus pe fiecare capat.
Maine trebuie sa refac, deci, placa de baza, pentru ca vreau sa am cat mai mult din suprafata pucului sub placa de baza.
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   DIY / ATM / Reparatii Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3, 4, 5  Urmatoare
Pagina 2 din 5
