Numar total de mesaje in forum: 235050
PHD ver 2
Soft pentru astronomie
sabin fota
Membru de onoare
Membru de onoare
Data inscrierii: 09 Iul 2008
Motto: Nihil Sine Deo
MesajTrimis: 23 Apr 2015 20:15 Download mesaj
Merge sa il copiezi acolo in dosarul cu limbile.
Asta este calea la mine: C:\Program Files (x86)\PHDGuiding2\locale\ro_RO\messages.mo
Eu vreau sa il verificati pe program sa vedeti cum va suna la urechi Smile
 Marime fisier:  143.07 kb
 Vizualizat:  de 12957 ori
 Marime fisier:  136.58 kb
 Vizualizat:  de 12954 ori
 Marime fisier:  144.68 kb
 Marime fisier:  156.99 kb
http://sabinfota.ro
Ultima modificare efectuata sabin fota la 23 Apr 2015 20:28, modificat de 2 ori in total
iosif
Data inscrierii: 17 Oct 2012
Localitate: Sandra Timis
MesajTrimis: 23 Apr 2015 20:21 Download mesaj
Titlul subiectului: PHD 2
La mine nu a pornit, a dat eroare, si am facut un folder in locale/ro_RO si am copiat fisierul in el, si a pornit.
Din nou mersi mult de aceasta realizare.
Iosif
 Marime fisier:  132.87 kb
 Vizualizat:  de 12960 ori
sabin fota
Membru de onoare
Membru de onoare
MesajTrimis: 23 Apr 2015 20:30 Download mesaj
Mersi de feed-back iosif.
Daca mai descoperiti erori de traducere, trageti Smile nu ezitati Wink
http://sabinfota.ro
MesajTrimis: 23 Apr 2015 21:23 Download mesaj
"Orientarea telescopului" nu suna mai bine decat "pointingul telescopului" ?
sabin fota
Membru de onoare
Membru de onoare
MesajTrimis: 03 Iul 2015 15:58 Download mesaj
http://openphdguiding.org/snapshots.html
PHD 2.5.0dev1:
Declination backlash measurement and dynamic backlash compensation
Help file updates
Fix incompatible dark library problem for SX CMOS guider
Dark library: add option to rebuild from scratch
Debug logging enhancements for dark libraries
Event server: added a method to get the star image pixels
New graphics and icons from Dylan
Show actual exposure time in status bar when auto-exposure is set
Guiding Assistant improvements
Updated French, German, Romanian Spanish translations
Refined SNR calculation to give similar results whether or not darks are in use
Fixed problem with Atik camera subframes
Improve guider alert message when Max Duration is pegged but is still too small to track guide star
Fix max ra/dec duration limits
Show an alert message when ASCOM PulseGuide command fails
Increase default value of camera timeout to 15s and improve alert message
Fix problem with AO calibration incorrectly being updated when Rotator angle changes
Make logging mandatory; remove UI controls for disabling guide and debug logs
Enforce automatic retention period for log files. Guide logs are kept for 60 days, debug logs for 30 days. Files older than this are removed.
Handle different axis guide speed settings in calibration sanity check
Lots of INDI fixes from Patrick
http://sabinfota.ro
iosif
MesajTrimis: 05 Sep 2015 17:43 Download mesaj
Titlul subiectului: PHD2
Un update la, PHD2 v2.5.0dev2
Advanced dialog (brain) UI redesign
Connecting a camera no longer requires manual intervention for most cameras. There is now a separate button in the connect equipment window to allow camera selection (or mode selection for WDM cameras). Connect All no longer requires manual intervention for most cameras.
Added support for Altair Astro guiding/planetary cameras for Windows build
Update ZWO camera libs to V1.10 (Win) / V0.1.0803 (Linux & Mac)
Update SX camera lib SXUSB.dll to remove dependency on VC++2008 runtime
SXV camera: use internal timer for exposure durations less than 1.0 sec.
SXV camera: log messages when camera API calls return errors
Add control to enable/disable declination compensation of RA guide rate
event server: get_star_image method: client can now specify image size
Expand backlash clearing steps in calibration
ASCOM mounts and cameras: release the driver reference when disconnecting the device, not just when PHD2 closes
Fix an issue where the Guiding Assistant could inadvertently disable guide output
Fix a problem with the AO simulator
Fix problem with commas as decimal separators in log files on OSX
Event server: fix problem with get_profiles method
Gear dialog: fix problem with 'More Equipment' button not showing
Change button color to green when gear is connected
Updated zh_TW translation from Thomas
Updated RO translation from Sabin
Updated Japanese translation from Katsuhiro Kojima
http://openphdguiding.org/development-snapshots/
sabin fota
Membru de onoare
Membru de onoare
MesajTrimis: 13 Sep 2015 20:03 Download mesaj
PHD2 v2.5.0dev3
Hardware binning support for SX, SBIG, ASCOM, and ZWO ASI cameras. QHY binning support is complete pending an SDK update from QHY.
Restore label on AO calibration review
Switch to full frames when the Refine Bad-pixel Map window is open
SX AO: do not issue firmware version warning for version 111
SX Camera: disable Square Pixels if pixels are already square (fixes a crash with the M26C when the Square Pixels option is enabled)
Restore camera mode when user cancels building a bad-pixel map master frame
Protect against nudges that take the star further away from the target point; reduce likelihood of fast E/S calibration moves running out of tracking box
Fix crash when guiding with AO but no Mount
http://sabinfota.ro
iosif
MesajTrimis: 03 Oct 2015 16:38 Download mesaj
Titlul subiectului: v2.5.0dev5
Un nou update la PHD 2 v2.5.0dev5
Add binning support for INDI cameras
Updated zh_tw translation from Thomas
Display backlash comp settings in guide log guide section heading
Do not issue warning about PulseGuide failing if the cause was the user stopping guiding
ZWO ASI cameras: updated SDK from ZWO, fixes subframe problem
ZWO ASI cameras: remove bayer patern for color cameras
Only de-bayer color camera images when binning is 1x1
Download. http://openphdguiding.org/phd2-2.5.0dev5-installer.exe
Cer senin IOSIF.
iosif
MesajTrimis: 20 Oct 2015 22:49 Download mesaj
Titlul subiectului: Tutoriale PHD 2.
Doua tutoriale despre PHD 2.
Partea 1.
https://www.youtube.com/watch?v=bFN74i5hHRw
Partea 2.
https://www.youtube.com/watch?v=--y1mk_ylSo
Cer senin IOSIF.
iosif
MesajTrimis: 31 Oct 2015 17:31 Download mesaj
Titlul subiectului: PHD2 v2.5.0dev7
PHD2 v2.5.0dev7
Ce e nou.
ZWO: display camera number when there are multiple ZWO cameras
ZWO: update ZWO SDK to version V1.11.0.0 2015.10.26
Help file updates
INDI configuration window layout improvement
Fix problem with binning control sometimes not being visible in the brain
Display star profile FWHM in large font when star profile window is sized large
Fix possible PHD2 hang when dithering with lock position near edge of frame
Download.
http://openphdguiding.org/phd2-2.5.0dev7-installer.exe
Cer senin.
iosif
MesajTrimis: 25 Noi 2015 15:04 Download mesaj
Titlul subiectului: PHD2 v2.5.0dev8
PHD2 v2.5.0dev8
Ce este nou.
Fix an issue where PHD2 would fail to lock on to very dim low SNR stars
The star profile display now shows Half Flux Diameter (HFD); if the star profile window is resized, the metric is shown in a larger font for better visibility using the star profile window for focusing
Add calibration history info and HFD to the Guide Log header entry
Guiding Assistant backlash clearing: tolerate poor calibration data, avoid loss of star
Add Guiding Assistant recommendation to re-do calibration when needed
Update info in status bar when star is auto-selected but not looping exposures
Additional logging in the Debug Log
Add star Saturation indication to the status bar
Help doc updates
Norwegian translation from Hallgeir
download.
http://openphdguiding.org/phd2-2.5.0dev8-installer.exe
iosif
MesajTrimis: 05 Dec 2015 22:37 Download mesaj
Titlul subiectului: PHD2 v2.5.0dev9
PHD2 v2.5.0dev9.
Fix an unlikely, but possible situation where the PHD2 server could send a malformed message to a connected client.
Download.
http://openphdguiding.org/phd2-2.5.0dev9-installer.exe
iosif
MesajTrimis: 08 Ian 2016 22:14 Download mesaj
Titlul subiectului: PHD2 v2.6.0
PHD2 v2.6.0
Ce e nou.
An updated user interface with new graphics and icons and a redesigned Advanced Dialog (Brain)
Guiding improvements
Better detection of saturated stars
Improved Guiding Assistant
Improved Star Profile display showing Half Flux Diameter (HFD)
Binning support for SX, SBIG, ASCOM, INDI, and ZWO ASI cameras.
Logging and diagnostic improvements, better resiliency to camera disconnects
Numerous bug fixes throughout the program
Updated help files
Updated French, German, Japanese, Romanian, and Spanish and Traditional Chinese translations, and a new Norwegian translation
In v2.6.0 and later PHD2 logs are now always enabled; old guide logs are removed after 60 days, and debug logs after 30 days.
Download: http://openphdguiding.org/phd2-2.6.0-installer.exe
Cer senin Iosif.
iosif
MesajTrimis: 27 Ian 2016 11:20 Download mesaj
Titlul subiectului: PHD2 v2.6.1
PHD2 v2.6.1
Fix a display issue with the calibration review graph
Textual corrections/improvements in tooltips, Guiding Assistant, and Calibration Review
ZWO Cameras: allow selecting between multiple ZWO cameras
LE Webcams: fix incorrect Serial LE webcam serial line labels
Help file updates
Updated zh_CN and zh_TW translations
download http://openphdguiding.org/phd2-2.6.1-installer.exe
iosif
MesajTrimis: 05 Feb 2016 19:35 Download mesaj
Titlul subiectului: PHD2 v2.6.1dev1
PHD2 v2.6.1dev1
Ce e nou.
-fixed some debug messages
-display PAUSED in guider frame when paused by an imaging app
-improve text of some alert messages
-Russian translation update
-ascom scope: add "Don't show this again" option to suppress alert about pulse guide failures
-fix a problem where dark subtraction could cause stars to be incorrecly marked as saturated and excluded from the Star Auto-Finder
-ZWO cameras: log color camera attribute to debug log
Download: http://openphdguiding.org/phd2-2.6.1dev1-installer.exe
Cer senin IOSIF.
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   Soft pentru astronomie Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Urmatoare
Pagina 2 din 7
