Numar total de mesaje in forum: 241683
compact mic vs compact mare
MesajTrimis: 23 Mai 2013 21:44 Download mesaj
Pune-l pe zoom maxim, seteaza expunere manuala/focus manual daca are, pune-l in spatele ocularului si pozeaza luna daca vrei, cred ca e mai tare decat orice compacta superzoom. Pt. DSO, deci expuneri lungi, treaba e complicata si pt. senzori mai mari cu obiective luminoase, deci pt. compacte pare o treaba aproape imposibila.
Parerea mea.
needweed
Data inscrierii: 24 Oct 2011
Localitate: satu mare
MesajTrimis: 23 Mai 2013 23:12 Download mesaj
daca prind aparatul de montura eq, si invart incet de el in pozitia corecta, astfel sa nu fie efectul acela de dungi in poza, am sanse sa reusesc? banuiesc ca da insa trebuie calculat putin pozitia monturii
MesajTrimis: 24 Mai 2013 00:22 Download mesaj
needweed a scris:
.. efectul acela de dungi in poza...
Banui ca te referi la startrails. Poti pune luneta pe montura, aparatul pe ea, magnificatie mare si privind o stea incerci din rotite sa o tii centrata in ocular, un fel de autotrack manual. Ar trebui sa iasa stele perfecte la focale mici ale aparatului, insa iti trebuie rabdare.
Michel Ardan
Data inscrierii: 19 Apr 2013
Motto: Sunt răspunzător pentru ceea ce scriu și nu pentru ceea ce înțelegi tu.
Localitate: bucuresci
MesajTrimis: 24 Mai 2013 00:30 Download mesaj
Hifimaniac
Data inscrierii: 27 Dec 2012
Localitate: BV
MesajTrimis: 29 Mai 2013 20:30 Download mesaj
Titlul subiectului: Re: compact mic vs compact mare
needweed a scris:
Salut din nou , detin un lumix micut ,model dmc ls75, are 3 optiuni de expunere, 15 sec ,30, si 60, insa as dori sa cumpar un model mai mare,care aduna lumina mai multa,de exemplu DMC TZ-3 , intrebarea mea este daca diferenta ar fi semnificativa intre cele doua
http://www.eastcoastphoto.com/images/bfind...5_1538.jpg
http://www.dpreview.com/reviews/panasonictz3/Images/TZ3_3q.jpg
Buna, eu am un TZ-3 cu optica Leica, adevarat, inca nu l-am prea folosit pt. astrofoto. O singura data am incercat sa-l pun la ocular sa fotografiez Luna, dar n-am reusit sa tin aparatul nemiscat, asa ca poza nu prea a iesit bine.
Ma gandesc sa-l atasez (piggy back) pe newtonian si asa sa incerc ceva. Doar astept vremea potrivita.
Dealtfel la fulgere e OK, o data am prins si eu 2 fulgere simultan.
In modul Starry Night nu cred nici eu ca aparatul ar seta automat ISO la maxim. Insa are ceva reglari manuale, asa ca, cine stie...
Aparatul insusi nu e rau, a luat EISA Awards si Premiul TIPA in 2008.
Hifimaniac
Localitate: BV
MesajTrimis: 29 Mai 2013 21:04 Download mesaj
M-ati facut curios, uite ce am gasit rapid pe net cu privire la setarea ISO:
Marble Giant says:
"I have at last captured the moon with the TZ3. I even managed to capture Mars alongside it. This was after a number of failed attempts.
I used the Lumix in extended zoom mode (x15) and put the metering into spot mode. I used normal mode with ISO set to 100. Image stabilization was set to Mode1. I took a number of shots with varying degrees of underexposure and I think - two stops worked best.
I found that previous attempts I had made using x10 zoom were rubbish, so I decided to try and use the x15 mode. I don't know why this batch turned out better exactly. I do think that keeping the ISO to 100 is important as the Lumix noise reduction tends to reduce some textures to 'milkyness' at higher ISOs.
I have had more success with my Canon DSLR. Check out my 'Night Sky' set for both Lumix and Canon shots - the photo settings used can be accessed there. "
Se pare ca omul are si pozele postate pe Flickr, asa ca daca te intereseaza performantele astrofoto ale lui TZ-3 le poti gasi acolo.
Discutia aici:
http://www.flickr.com/groups/dmc-tz3/discu...3564977702
O poza cu Luna:
http://i101.photobucket.com/albums/m56/mad...oncrop.jpg
Michel Ardan
MesajTrimis: 30 Mai 2013 09:19 Download mesaj
MesajTrimis: 30 Mai 2013 12:54 Download mesaj
Cateva chesti ce-mi atrag atentia, din review dpreview:
Conclusion - Cons
Heavy noise reduction - make ISO 400+ usable only for small prints
NR smoothing/smearing of fine detail and texture even at ISO 100 (and fairly strong at ISO 200)
Mild vignetting at widest zoom setting / maximum aperture
No manual control of shutter speed or aperture (not a huge issue to most users)
Probabil cu un dslr pe la 3-5 mil iesi mai castigat.
needweed
MesajTrimis: 07 Noi 2013 00:58 Download mesaj
dslr la 3-5 mil? alea pe film se vind cu atat Razz
MesajTrimis: 07 Noi 2013 01:34 Download mesaj
Alea se vand cu 50-100.
Sunt si digitale la banii astia, ex: http://www.foto-magazin.ro/fotomarket-detalii.php?ID=155121
aandrei
Data inscrierii: 10 Ian 2013
Motto: Inteligenta si viata sunt proprietati fundamentale ale materiei.
Localitate: Constanta
MesajTrimis: 23 Noi 2013 21:35 Download mesaj
Numarul de fotoni captati de senzor este INDEPENDENT de setarea ISO a aparatului.
Newtonian Dobson Capella 10", F 4,7
Pagina 2 din 2
