Adrian Tenu
10 Ian 2024 14:35
M42
Eq5 pro goto,evostar 72ed,omegon 533c senzor 0 grade,idas d2,omegon 55mm guide scope+asi120mm,4 incalzitoare
light 100x120sec
dark 30,flat 30,darkflat 50
NINA,PHD2,Pixinsight,SIRIL doar ptr export JPG,photoshop ceva retusuri cu astronomy tool si astroflat pro,
Bortle 5
Ambient -18 grade,prima si ultima oara la un asemenea ambient
10 Ian 2024 19:23
Super! Mai trage niste cadre scurte(15-30s, de verificat) pentru Trapez, ca sa faci si HDR-ul.
-O nelamurire- ambientul la -18 grade, dar senzorul la 0 grade? Camera nu are racire activa? Eu merg in perioada rece cu racirea la -20 (merge pana la o diferenta de 35grade fata de ambient).
Adrian Tenu
10 Ian 2024 21:13
Din reflex am setat 0 grade,nu prea am curaj sa duc asa jos,temperatura,cine stie,poate este o frica nejustificata :D
Ma tot gandesc sa imi cumpar polemaster,dar nustiu daca este vreo diferenta intre NINA 3 star,sau polemaster,sau daca se justifica ptr un eq5
11 Ian 2024 10:34
Practic ai incalzit senzorul, oare merge Peltierul ala sa si incalzeasca?
Imi place rezultatul, cu exceptia centrului care este putin ars.
Spor!
Alexandru Simandi
11 Ian 2024 14:21
Fara rusine la racire, poti sa pui si -40.
Ideal la majoritatea senzorilor este -20 sau -10, mai jos nu prea ai mult de castigat.
Adrian Tenu
11 Ian 2024 17:15
Trebuie sa ma în&#539;elege&#539;i,este prima mea camera astro &#537;i sunt foarte mul&#539;umit,sa ii spunem re&#539;inere de a nu duce camera mai jos de 0 grade,în februarie am concediu,dacă o sa fie senin o sa încerc -10 pe pleiade,tot ma gândesc sa trag m45,dar tot amân din cauza deplasărilor.
11 Ian 2024 17:30
Stai linistiti, nu te stresa, de ex. eu nici acum n-am pornit racirea de frica sa nu pocneasca ceva in ea  :lol:
Adrian Tenu
11 Ian 2024 18:53
Cel mai tare mam speriat la aceasta nebuloasa,in NINA in loc sa selectez ASCOM VETEC DRIVER,am selectat direct OMEGON VETEC533C,cand a inceput expunerea imi dadea eroare de transfer exact la sfarsitul expunerii,eroare de transfer "error timeout transfer",pur si simplu mam albit,dupa ce am selectat ascom driver,am terminat seara fara probleme.
mmarin
11 Ian 2024 22:40
Senzorii de genera&#539;ie nouă nu trebuie răci&#539;i prea mult ca să ob&#539;ii un raport semnal/zgomot bun. Nu cred că o să sesizezi diferen&#539;a dintre -10° &#537;i +15°C. Dar sistemul de răcire î&#539;i permite să men&#539;ii o temperatură constantă a senzorului astfel încât să folose&#537;ti un singur set de dark/bias pe sesiune. Eu, dacă a&#537; folosi o cameră răcită a&#537; seta temperatura senzorului la nivelul celei mai reci nop&#539;i în care a&#537; putea fi deranjat să hămălesc calabalâcul până la loca&#539;ie &#537;i înapoi &#537;i nu ar trebui să mai trag decât flat-uri.
12 Ian 2024 10:19
Nu-i chiar asa. Si CMOS-urile au nevoie de racire. Poate ca nu au aceeasi rata de crestere pentru "dark current" ca CCD-urile (tehnologie diferita), dar chiar conteaza daca pozezi iarna la 0 grade sau vara la 15. Am camere planetare cu senzori de ultima generatie si am vazut diferenta. 
Acest "dark current" se dubleaza la fiecare crestere cu 6 grade a temperaturii. 
 ( https://lairdthermal.com/thermal-technical-library/application-notes/thermoelectric-cooling-cmos-sensors )
12 Ian 2024 10:44
Cred ca esenta a ce vroia sa zica colegul mmarin e ca sub -10 deja nu mai conteaza cat racesti, deci strategia e sa tii tot timpul camera la -10, fie vara fie iarna, avantajul e ca ai un singur set de darkuri. Nu stiu cum faci asta cand afara sunt -18'C, incalzeste senzorul la -10?
12 Ian 2024 14:23
Nu cred ca Peltier-ul va incalzi camera (ar trebui pus cu cealalta fata pe senzor). Pur si simplu nu mai este alimentat, iar camera merge fara racire, incalzindu-se doar de la degajarea termica a componentelor. Desigur, va ajunge la un punct de echilibru, ambientul racind in continuare exteriorul camerei.
mmarin
12 Ian 2024 20:46
Ceea ce încercam să spun e că, în condi&#539;iile în care pozezi din buricul târgului, ca majoritatea dintre noi, zgomotul termic al unui senzor gen IMX571 sau IMX533 e înecat complet de poluarea luminoasă. Desigur, răcirea ajută mai mult decât proverbiala frec&#539;ie la un picior de lemn dar mai pu&#539;in decât, de exemplu, parasolarul de neam prost pe care l-am instalat pe Quattro 150.
  Vede&#539;i &#537;i topicul ăsta: https://stargazerslounge.com/topic/396517-asi-2600mcp-at-195c/
12 Ian 2024 21:27
Graficele alea de la ZWO mi se par cam 'misleading at least'.
A masurat cineva efectiv bias-ul, curentul de dark si zgomotul aferent ?
Nu contest avansul tehnologic la CMOS, dar pe de alta parte am impresia ca se fac si smecherii din soft (aici includ si procesarea ce se face in senzor). In plus, zgomotul termic la CMOS are mai multe proveninete si efecte, nu este zgomot gaussian, iar formulele clasice nu sunt aplicabile.
Un articol mai vechi, dar nu chiar asa de vechi:
http://www.astrosurf.com/buil/CMOSvsCCD/index.html
P.S.
Daca asta este metoda de masurare, atunci este foarte rudimentara si nu spune nimic despre zgomot:
https://bbs.zwoastro.com/d/10242-question-about-asi1600mm-pro-dark-current
Pe langa ca ignora faptul ca producatorul senzorului (Sony) poate sa faca extractia de offset-uri la nivelul senzorului (si sunt semne ca se fac smecherii), nici macar aritmetica nu pare a fi corecta. Iar Sony e 'mucles' cu aceste specificatii.
