Tom Sawyer
26 Oct 2020 20:08
Suruburi de colimare SCT - Bob's knobs
Pentru cei care vor sa faca mai usor colimarea la SCT dar nu vor sa cheltuiasca ~200 lei pentru Boob's Knobs poate fi aplicata varianta de DYI urmatoare (cost ~10 lei).
Le-am facut pentru un SCT C8 compatibil FastStar.
Materiale necesare:
1 x Surub M3 x 20
2 x Saiba M3 / fi 15-20 cu 1-1.5mm grosime
- care pot fi inlocuite cu 2 x saiba M3 / fi 7 mm cu 0.5mm grosime + 2 x saibe M5-6 / fi 15-20 cu 1mm grosime (eu asta am avut disponibil => asta am utilizat)
3 x Piulita M3 x 3mm grosime
1 x Saiba M3 / fi 7 mm cu 0.5mm grosime
Toate astea x 3 (este nevoie de 3 suruburi in total).
Se pun saibele mari aproape de exterior (intre alte 2 saibe mici daca nu ati avut direct varianta de M3 cu fi 15-20) si se prind cu o piulita.
Se strange bine acea piulita si se mai pun inca 2-3 piulite peste pentru a asigura distanta corecta.
Practic este posibil sa aveti nevoie de 3 saibe sau piulite in plus pentru a ajunge la marimea corecta de filet (scoateti unul din suruburile de colimare de la telescop si verificati marimea de filet necesara).
Strangeti bine piulitele pentru ca sa nu se desfaca din greseala si sa va "chinuie" cand vreti sa faceti colimarea.
Dupa ce ati format surubul puteti sa faceti cateva taieturi cu un bomfaier sau o pila pe marginea saibelor.
Nu trebuie sa fie foarte dese taieturile pentru ca vor fi utilizate pentru a "simtiti" cat miscati si mai putin pentru ca sa nu alunece (sunt destul de mari saibele in diametru ca sa asigure o forta destula cand le strangeti).
Curatati bine pilitura care ramane pe suruburi/saibe.
Extra (urmeaza sa o fac si eu): Dati cu un marker negru peste saibe dar lasati o dunga alba sa fie drept "pozitie".
Inlocuirea suruburilor se face obligatoriu pe rand!
Nu trebuie scoase toate cele 3 suruburi de colimare in acelasi timp.
O colimare initiala, fara sa scoateti telescopul la stele, se poate face prin metoda prezentata [url=http://www.robincasady.com/Astro/collimation/]aici.
Bineinteles, colimarea finala se face noaptea privind defocusat o stea.
Recomand sa pastrati intr-o punguta suruburile originale de colimare.
Succes!
27 Oct 2020 16:41
Felicitari pentru rezolvarea problemei in maniera KISS.
Succes in utilizarea SCT-ului ,Mircea
PS :poate aplici oleaca de marker negru pe suruburi, doar asa, din ratiuni estetice ...
Tom Sawyer
27 Oct 2020 17:49
Am si zis:
Astept sa scot jucaria la stele sa o colimez "final" si dupa fac marcajul, ca sa las dunga alba intr-o anumita pozitie "de referinta".
MrSpace
27 Oct 2020 18:03
Felicitari,
imi place telescopul tau ca are toare "cercurile" concentrice.
Ai reglat pozitia placii corectoare sau asa a venit din fabrica?
si inca ceva, ce e cercul acela "ondulat" de pe exterior ?? eu nu il am la C11... :(
Tom Sawyer
27 Oct 2020 18:32
Nu m-am atins de placa corectoare, oglinda sau alte "parti interne" si intentionez sa nu o fac decat daca va fi absolut necesar.
A ajuns la mine destul de bine colimat, a mai fost nevoie de cateva mici reglaje.
In rest, l-am mai gadilit eu putin acum ~10 zile si pentru ca nu este deloc placut sa umbli cu surubelnita pe langa placa corectoare pe intuneric am decis sa fac suruburile de mai sus.
Cercurile se vad asa dupa colimarea facuta pe zi.
Inca nu am apucat sa il scot la stele pentru reglajele fine (vremea nu e favorabila).
27 Oct 2020 20:26
Scuze, mi-a scapat pasajul acela.
E buna si ideea sa ai semnul alb ca referinta,succes,Mircea
29 Oct 2020 09:31
Bună ideea cu &#537;aibele mari! &#536;uruburile se pot tăia la lungimea dorită &#537;i există piuli&#539;e autoblocante de M3.
Eu am făcut ceva mai simplu pentru secundarele de newtoniene: am eliminat partea filetată (care nu este metric ci un filet pentru tablă sau imperial, nu &#537;tiu sigur) de la &#537;uruburi de carcasă de calculator cu cap randalinat prin găurire, le-am filetat cu M4 par&#539;ial iar partea de &#537;urub am făcut-o la lungimea necesară din bară filetată M4, înfiletată for&#539;at în noul cap randalinat. Oferă o precizie de manevrare suficientă colimării secundarei la newtoniene. Multe telescoape comerciale au &#537;uruburi cu cap imbus sau cu cap Philips &#537;i există riscul să scapi imbusul sau &#537;urubelni&#539;a în tub &#537;i să lovească oglinda, mai ales dacă faci acest reglaj pe timpul nop&#539;ii, pe stea. Unii au pă&#539;it-o pentru că, începători fiind, au colimat cu laserul sau cheshire &#539;inând tubul vertical.
Tom Sawyer
29 Oct 2020 11:05
Indiferent de telescop, actiunea de colimare in timpul noptii cu o surubelnita sau alt instrument are un anumit grad de risc.
Sunt intradevar diferite masuri pe care le poti lua ca sa eviti eventualele neplaceri dar riscul tot ramane.
Exp: la un SCT/MAK risti sa zgarii placa corectoare; la un Newtonian poti scapa instrumentul prin tub si sa ajunga pana in oglinda.
In cazul meu stiam ca suruburile vor fi metric 3 de [url=http://www.bobsknobs.com/SCT/page26/page33/C8hints.html]aici.
Pe de alta parte, poti scoate unul din suruburi si sa il masori (cu riscut de a pierde colimarea).
E buna ideea si cu tija filetata dar nu am tija M3 in "stoc-ul personal" si nici nu stiu in ce masura e asa de usor de gasit pe M3 (pana si suruburi/piulite gasesti mai greu in magazinele de bricolaj). Pe M4 solutiile sunt mai multe.
Ca o extra recomandare ar fi ca suruburile sau tija filetata sa fie de inox.
La varianta cu suruburile de carcasa de PC-u nu m-am gandit, e chiar frumoasa ideea.
Totusi prefer varianta cu saibele, fiind un diametru ceva mai mare.
29 Oct 2020 11:28
..Multe telescoape comerciale au &#537;uruburi cu cap imbus sau cu cap Philips &#537;i există riscul să scapi imbusul sau &#537;urubelni&#539;a în tub &#537;i să lovească oglinda, ...Better worry than sorry, legam surubelnita cu ata ca sa nu cada asa cum fac si astronautii cu uneltele cand ies sa repare in spatiu.
O alta varianta in locul saibelor ar fi sa turnam lipici in jurul capului surubului (epoxy sau ceva mai dur), infigem surubul in bormasina si il prelucram ca la strung sa iasa rotund.
30 Oct 2020 09:02
Se găse&#537;te tijă filetată M3 la Hornbach. Eu de acolo am luat, &#537;tiu că nu toate magazinele de bricolaj au, dar la ei găse&#537;ti cele mai multe feluri de &#537;uruburi, inclusiv inox &#537;i alamă. Există &#537;i magazine specializate unde găse&#537;ti mai multe. &#536;uruburi cu cap randalinat nu prea sunt de găsit în România, trebuie comandate pe ebay sau altele. Mie mi-a trimis Saiph din Polonia câteva bucă&#539;i pe care le-am pus la focusere &#537;i adaptoare. De la M4 în sus se găsesc mai u&#537;or. Pentru M6 sau M8 am folosit picioare de mobilier, au cap mare din plastic, zim&#539;at la margine.
