Wanderer
17 Sep 2016 20:54
Oglinda 160 mm newton
am inceput sa polisez o oglinda de 160 mm. 
- 2,30 ore MOT 1/3 D   transparenta a revenit  pe 1,5 cm inel pe exterior.
- 1,5 ore TOT 1/3 D  transparenta a revenit pe centru ; a ramas un  inel ~70% transparent de ~ 2 cm latime  intre ~ 1,5 - 3,5 cm de exterior.
Cum sa continui ?
Concentratia de oxid de ceriu cu apa este bine la 1/8 parti?
17 Sep 2016 21:14
Am sa ma uit si prin carti , eu n-am mai polisat de prin '93 sau '94.
Si atunci am dus la bun sfarsit o oglinjoara de 72mm si una sferica de 203mm. 
Si atata a fost polisarea mea.
Dar te rog precizeaza cum aplici  cursa de 1/3 D.
Nu alternezi MOT cu TOT ?
Spor la munca ,Mircea
Wanderer
17 Sep 2016 21:33
1.  1/3 D cum spune M. Alexescu ( diagonala discului de sus tangent(cred ca acesta este termenul)   pe marginea discului de jos  pe durata cursei )
2.  2,30 ore MOT o repriza(ma rog 2 consecutive)  apoi 1,30 ore TOT o repriza. Trebuie altfel ?
17 Sep 2016 21:58
Fie ca lucrezi MOT sau TOT :
In intelegerea mea cursa de 1/3 D inseamna marginea ''indepartata '' a discului de deasupra sa depaseasca cu 1/6 D marginea discului de dedesubt la cursa ''dus''.
La cursa ''intors'' , marginea ''apropiata ,dinspre tine'' a discului superior  sa depasesca cu 1/6 marginea discului de dedesupt.
Atunci : 1/6D + 1/6D = 2/6 D= 1/3D
Cum lucrezi ,la post fix sau mobil ?
Te rotesti in jurul postului de lucru sau stai in loc si rotesti ambele discuri ?
Ai ''tractiune'' la polisare , simti ceva rezistenta ?
Discurile nu trebuie sa ''fuga'' unul peste altul ca unse.
Polisorul are contact bun cu oglinda ?
Acum ,fiind la inceput , fa-ti de cap ca si asa esti inca departe de final  si aplica,fa practica cu  curse diferite , cum ar fi si drepte si in W.
Sa nu incepi sa te familiarizezi cu ele cand deja au influenta.
Daca o zona o ia inainte sau ramane in urma ,  intoarce discurile  de la MOT la TOT sau invers , aplica polisare cu centrul pe bord  sau cu curse scurte centrate sau in W , in functie de care e baiul.
Spor la munca , Mircea
Wanderer
17 Sep 2016 22:10
Post fix, stau in loc si rotesc ambele discuri . Am avut  ''tractiune'' la polisare( la TOT mai mult - a fost prima repriza la a 2 repriza MOT mai putin)  .
Polisorul are contact bun cu oglinda .
Nu am incercat curse drepte sau in W. O sa testez in reprize mici.
17 Sep 2016 23:04
Verifica lungimea curselor , n-ar trebui sa apara zone pronuntate.
La capatul curselor sa incerci sa faci ca la masinile CNC , sa franezi  si sa inversezi miscarea ''dulce'' , nu brusc.
Atentie si la pozitia corpului , bratele trebuie sa lucreze si in mod cat mai uniform , trunchiul nu trebuie sa se balanseze ca la taiatul lemnelor cu firezul.
Sa nu stai cu palmele mult timp in acelasi loc pe sticla ,se incalzeste neuniform.
Slefuitul opticii are un  Zen foarte puternic.
Regret ca nu am parcurs tot drumul , Mircea
Wanderer
23 Sep 2016 17:27
Nu am reusit sa recapat  si ~25% restul de transparenta dupa :
-1.30 ore MOT  curse 1/3D  dupa o noua  presare la cald
-1,30 ora curse W TOT 
-1 ora 1/3 D  MOT curse excentrice cu margine exterioara inel oglinda tangent pe tool.
O sa incerc o presare la cald cu un cerc de hirtie de marimea zonei centrale deja transparenta pe unealta de polisat ( cum spune M. Alexescu ) si sa vedem la polisare daca ajuta.
23 Sep 2016 19:16
In carte dupa ce mai tin minte , spune si de alte curse decit 1/3 D , cred ca ai avansat prea repede si a aparut acea zona cu contact prost . Schimba lungimea curselor si poti sa hasurezi oglinda cu carioca , rezistenta la apa , pentru a vedea unde ai contact prost . In carte arata toate defectele slefuirii , si rezolvarea .
24 Sep 2016 15:26
inainte sa te apuci de polisare trebuie sa fi sigur ca ai ajuns in acest stadiu prin etapele de abrazivi pana cel mai fin 3-6 microni  .   Se verifica cu lupa sau ocular de 10x  sa vezi ceva ca faina la lumina unui tub florescent liluminata din spate oglinda . daca e fin peste tot din centru pana la margine e Ok  daca ai amestec aruncate si gropi in peisajul de faina nu e bine . privit la 90 grade reflexie filament de bec sau soare trebuie sa luceasca rosiatic  dar totusi luciul poate exista si daca sunt gropi presarate .
daca acest luciu vazut privind sub un unghi  este intunecat bine in centru  ai adancit centru  sau la margine la fel daca e lipsa luciu ai cazut bordul . daca ai acces sa faci o calota convexa de alama e cea mai buna la lucru cu abrazivi mai ales fini.
Wanderer
25 Sep 2016 12:47
Dupa ~ 4 ore de MOT (curse centrate) cu cercul de hirtie presat la cald pe matrita,  transparenta pe zona cu probleme este pe la ~95%.  O repriza de 1 ora va reda transparenta 100% (sper).
Wanderer
11 Oct 2016 15:55
1. Oglinda a slefuit-o cineva cu mai multa experienta ca mine; dar pt. urmatoarea  ocularul 10x la ce distanta se tine de oglinda ?
2. Dupa inca citeva reprize transparenta este aproape 100%. Vreau sa fac un test Foccault sa vad in ce stadiu este. Am facut un dispozitiv simplu ( fara posibilitate deplasare stinga- dreapta, fata-spate) cu lumina led alb( dela o micuta lanterna) si lumina reflectata de oglinda se pozitioneaza deasupra luminii dintre lame ( o pot seta usor ) exact la distanta focala (unde linia reflectata este cea mai clara). Nu reusesc sa vad pe oglinda aspectul acela de umbre si penumbre  cum se vede in toate filmuletele de pe youtube, sau prin carti. Am privit exact din locul unde se reflecta lumina de pe oglinda in dreptul " aparatului Foccault" si am vazut pe oglinda stralucirea fantei exact ca o bara de test Ronchi;  mutind privirea stinga-dreapta se muta si reflexia (test facut cu lumina aprinsa) dar este departe de ceva ce poate fi luat in considerare. Am mutat putin in fata/spate aparatul dar imaginea pe oglinda este la fel. Ce nu am facut corect?
12 Oct 2016 17:11
trebuie sa citesti macar o carte si sa faci cum scrie acolo . prelucrarea optica si in special pentru precizie la  instrumente astronomice  este o meserie ce nu se poate invata aici scris in cateva randuri .
http://www.docfoc.com/laboratorul-astrofizicianului-amator-malexescu-1986
tavi 84
12 Oct 2016 23:05
Recomand aceeasi carte.Din descrierea dumneavoastra am impresia ca nu interceptati lumina fantei cu o lama reglabila ca pozitie,pentru a testa stingerea uniforma(ce tin minte din "Laboratorul ..." de M.Alexescu ) :roll:
