ReluIn
22 Mar 2014 12:12
Identificare luneta veche
Buna ziua, 
Am găsit prin beci aceasta lunetă. Probabil îi si lipsesc câteva componente interioare, am încercat sa caut dupa imagini pe net ca sa o pot identifica sa va daca este completă si daca merita sa o pun din nou în stare de functionare. momentan încerc să o curăț că este plina de praf (si nu numai) si pe interior.
Dacă mă poate ajuta cineva să o identific și apoi eventual să identific și componentele lipsă...
Mulțumesc
22 Mar 2014 13:13
Pare să fie ceva construit artizanal, mi se pare foarte interesantă această montură în furcă. Merită restaurată. Are obiectiv? Pare să fie între 80-100 mm diametrul, raportat la trepiedul de teodolit. Dacă are obiectiv ai grijă cum îl demontezi! Pozi&#539;ia lentilelor în celule este foarte importantă, atât ca ordine de a&#537;ezare cât &#537;i relativă între ele, să nu le rote&#537;ti. Cite&#537;te cu aten&#539;ie topicurile referitoare la lunete/refractoare aflate aici pe forum. 
Lentilele se pot spăla cu apă distilată în care ai pus 2-3 stropi de detergent de geamuri &#537;i ATEN&#538;IE! Nu se freacă suprafa&#539;a optică ci doar se plimbă fără apăsare un tampon de vată. Praful este abraziv &#537;i ar putea compromite acoperirea antireflex sau zgâria sticla. Finisarea se face cu alcool izopropilic 99% care nu lasă urme. Se pot folosi tampoane de vată pentru demachiere. 
Dacă nu are obiectiv atunci va fi mai dificil dar nu imposibil de restaurat. Oculare se găsesc, portocularul pare să fie unul sub&#539;ire, de 0.98" (24mm). Măsoară-le &#537;i fă mai multe poze cu detalii.
ReluIn
22 Mar 2014 14:26
Nu pare chiar artizanală.
Am mai făcut niste fotografii și am trecut cotele direct pe ele.
Axul cu luneta se rotește foarte fin și solid cu un surub cu melc,
Tubul port ocular culiseaza tot cu un șurub cu melc pe șine coada de rândunică.
22 Mar 2014 17:58
Arata de parca a construit-o un fost lucrator de la IOR . 
Pare a fi un spotting cu prisma de microscop si redresor cu lentile. 
Oricum arata cool.
22 Mar 2014 22:51
De ce vrei sa o identifici ? vrei sa o restaurezi , sau sa o vinzi ?. Ne-ai spus obiectiv 60mm focala ?. Nu cred ca este de firma , adica are valoare mai mult subiectiva , morala . Oricum cel ce a facut-o era in cunostinta de cauza . Nu arata rau . Succes
ReluIn
22 Mar 2014 23:35
Chiar vreau sa o folosesc.
Copilul meu acum este la partea cu planete, spațiu, construiește din lego navete spațiale etc.
În plus de asta când eram ceva mai mare ca el mi-am construit o harta a cerului (tăiată dintr-o carte) pe care o roteai si aflai configurația cerului la ora și data fixate ( o mai am si acum)
După cum aarată chiar am crezut ca este facută de firma și doream astfel să-mi pot confirma daca are toate piesele sau nu.
Nu sunt prea specialist in optica si nu prea am vrut să încep ceva care mai rau să stric.
La cum am văzut eu pare ca are toate lentilele doar ca astat în conditii de beci umed si are praf si mizerie peste tot (chiar și între lentile) dar nu este ruginită.
Obiectivul are un diametru de 60 mm nu știu nimic de distanța focală decât ca se văd 2 lentile (înca nu le-am desfăcut) lungimea tubului este de aproximativ 540mm.
Are și un căutător (in foto pe partea opusă mânerului) dar este doar un tub gol, lentilele de la capete sunt lipsă.
23 Mar 2014 01:16
Are tot ce-i trebuie ca să po&#539;i face observa&#539;ii cu ea. Chiar &#537;i a&#537;a, în starea în care este, dacă te ui&#539;i prin ea trebuie să vezi ceva, desigur trebuie să focalizezi corect imaginea în ocular. Se vede că folose&#537;te oculare de microscop &#537;i un focalizator tot de microscop, ceea ce nu este foarte grozav însă este utilizabilă pentru observa&#539;ii nepreten&#539;ioase la Lună, planete, stele duble, ceva obiecte DSO mai luminoase ca roiuri &#537;i câteva galaxii, desigur pe un cer negru, la &#539;ară. Căutătorul posibil să fi fost doar acel tub, dacă este corect aliniat cu luneta po&#539;i să-l folose&#537;ti vizând prin el obiectul respectiv, centrat, la fel cum folose&#537;ti cătarea unei arme.
ReluIn
23 Mar 2014 12:21
Mulțumesc foarte mult,
Atunci am sa ma apuc de demontat si curățat și sper eu să-mi iasă și montajul la loc :) .
Am început să curăț dar.... nu reușesc să desfac obiectivul ca sa ajung între lentile. Corpul este din alama/bronz și usor a "coclit", este oxidat filetul pe piesa care fixează lentilele, în plus în aceasta nu exista decât 2 fante mici pentru o cheie specială cu care să desfac aceasta piesă.
Ma puteti îndruma cum si unde sa merg ca să pot desface?
23 Mar 2014 20:28
Incearca sa nu il desfaci , daca are citeva fire de praf dute cu el la un compresor puternic poate scapi . Eu as incerca chiar sa dau o gaura 6-7 intre lentile si sa il scufund in alcool izopropilic , alcool tehnic . Iti spun ca acum 1 luna am esuat  in desfacerea unui obiectiv mic . Daca dai cu spray e mai rau  , iar cheie ... sint diverse diametre e greu sa gasesti (sa nu bati in inel ca il strici).
23 Mar 2014 21:12
Daca reusesti sa cureti suficient filetul, poti folosi varfurile de interior de la un subler.
Deschizi sublerul cat sa intre la maxim in fante, il blochezi si rotesti inelul ferm si simetric.
In orice caz, nu forta prea tare sa nu sara varfurile sublerului din acele fante.
O picatura mica de solutie de deblocat suruburi (ulei+petrol), doar cat sa umezeasca filetul, lasata cam o ora, ajuta mult.
De comprimari, gauriri si scufundari, lasa-i pe altii sa esueze cu succes, daca tot nu se pot abtine ... :roll:
24 Mar 2014 10:21
Cu grijă &#537;i răbdare, urmează solu&#539;ia indicată de nobody. Spray wd40 se găse&#537;te peste tot. Nu te grăbi. Dacă &#537;i a&#537;a a stat ani de zile în beci, mai rabdă o vreme până pui totul la punct cum se cuvine. Ai studiat teoria?
