Data inscrierii: 20 Dec 2007 Mesaje: 6446
Trimis: 27 Ian 2016 22:14 Download mesaj |
Acum, mi-am dat seama de o problema. Avand in vedere intensitatea luminoasa mare a cerului de zi, poti avea reflezii in peretele primei diaframe spre oglinda a doua. Deci ar fi bine sa pui un perete separator in lungul tubului, de la intrare pana la prima diafragma. Eventual, simetric, si intre ultima diafragma si peretele de la iesire.
_________________ Dragos N |
Data inscrierii: 12 Feb 2008 Mesaje: 9011
Trimis: 27 Ian 2016 22:27 Download mesaj |
Liviu
Ideia de a dubla textolitul ,deci 2x 3mm suna bine ,la dimensiuni asa de mici cred ca nu va flexa.
Multumesc pentru oferta , daca pot sa-mi fac un filtru la luneta 60 x 828 mm sunt rezolvat pe partea instrumentala pentru trecerea lui Mercur.
Silviu si Liviu
Avand si eu am o lentila de 40mm ,ceva mai scurta ,cu F= 2050mm ,ma puneti pe ganduri...
Este vorba despre filtru solar polarizant cumva?
Alexescu descrie un asemenea filtru in ''Laboratorul astrofozicianului amator''.
Severin Florian din Bacau a si construit efectiv unul.
Am o poza in ''Alexandria'' , pe PC -ul celalalt.
StarChild Membru
Data inscrierii: 29 Mar 2011 Mesaje: 1540
Trimis: 27 Ian 2016 23:55 Download mesaj |
@dragos.n: interesant...studiez...
@mircea: ne auzim
acuma o intrebare de baraj: marginea lentilei oare nu ar trebui innegrita?
Trimis: 28 Ian 2016 08:44 Download mesaj |
Daca poti sa o innegresti, dar nu cu marker, ci cu vopsea, e bine. Dar sa tii cont la dimensiuni, ca mai ocupa si vopseaua aia o zecime de mm.
StarChild Membru
Trimis: 28 Ian 2016 15:33 Download mesaj |
revin.
Aci am schimbat la suportul diagonalelor.
Ideea e cam asa: semilunele alea mari de textolit de 3mm grosime raman. Pe alea vin piulitele ptr colimare.
Pe semilunele alea vine prins, tot cu banda dublu adeziva o alta placa de textolit de 3mm, de dimensiuni mai mici.
Abia pe placa asta ultima va veni prins cu banda dublu adeziva oglinda diagonala.
Ideea e ca cele 2 straturi de banda adeziva vor prelua cea mai mare parte a deformatiilor (in principal la semiluna mare de textolit pot aparea deformatii).
Piesa mica de textolit e oarecum izolata de deformatie prin intermediul benzilor dublu adezive. Si chiar daca o mica parte de deformatie ajunge de la semiluna pe placa mica, atunci al2lea strat de benzi dublu adezive aflat in contact cu sticla va prelua si aceste deformatii.
Sau fac direct cu placa de 6-8mm grosime si asta e... daca e disponibil la atelier un petec, atunci fac cu ala mai gros.
Descriere: |
aici se vede cum "urechile" semilunei ies mult de sub placa mica de textolit si de sub oglinda. Asta inseamna ca deformatia maixma va fi in jurul gaurilor *unde intra suruburile). Poate ca o parte se va transmite pana sub placuta de textolit int |
Marime fisier: |
74.58 kb |
Vizualizat: |
de 4182 ori |
Descriere: |
unde am mazgalit cu rosu vine banda dublu adeziva (dimensiunea si pozitia benzilor o hotarasc mai tarziu) |
Marime fisier: |
64.34 kb |
Vizualizat: |
de 4182 ori |
Ultima modificare efectuata de catre StarChild la 28 Ian 2016 16:16, modificat de 1 data in total |
StarChild Membru
Trimis: 28 Ian 2016 15:35 Download mesaj |
o problema de design am din cauza focuserului. Tubul port ocular iese sub flansa de prindere atunci cand tubul e introdus complet in focuser. Trebuie sa-i prevad un spatiu suficient d emare in placa de aluminiu pe care e fixat focuserul.
@dragos: vopsea o sa folosesc. AM un "creion" corector de vopsea ptr masini, e chiar negru.
StarChild Membru
Trimis: 28 Ian 2016 15:39 Download mesaj |
era un comentariu legat de diafragmenel din Aluminiu de 12mm.
Mai jos , o sectiune:
Descriere: |
momentan in proiect grosimea diafragmei este de 2mm, inca nu am confirmarea celor de la atelier ca pot sa subtiez si mai mult, dar sunt increzator ca pot merge la 1mm grosime, poate chiar si mai putin. |
Marime fisier: |
42.86 kb |
Vizualizat: |
de 4174 ori |
Data inscrierii: 21 Iul 2005 Mesaje: 10638
Trimis: 28 Ian 2016 15:53 Download mesaj |
Ref. la ultima poza, in partea de sus, in zona unde vine lumina din ambele sensuri, nu poti face taietura invers?
StarChild Membru
Trimis: 28 Ian 2016 16:04 Download mesaj |
@valy: as prefera sa fac taietura pe aceeasi parte (nu mai trebuie intoarsa piesa pe freza si re pozitionata).
Daca e sa fac la o gaura tesitura intr-o parte, si la ailalta gaura in partea opusa, atunci mai bine fac "muchie de cutit", adica tesitura pe ambele parti.
Sa vad cum reactioneaza baietii de la atelier de "propunerea asta"...daca nu, ramane asa . Eventual as putea sa fac gaura ceva mai mica, cu tesitura doar pe o parte (la ambele gauri), si apoi cu un cutit ptr tesituri sa fac eu si pe partea ailalta manual...dar e posibil sa nu merg chiar constant si sa iasa aiurea conturul.
Data inscrierii: 02 Aug 2008 Mesaje: 9480
Trimis: 28 Ian 2016 20:51 Download mesaj |
Din păcate la Soare banda autoadezivă s-ar putea să se dezlipească, toată luneta se va încălzi destul de tare. Două rânduri de benzi vor permite ca plăcile să flexeze sub greutatea oglinzii în diferite poziții ale lunetei. Părerea mea este că e mai sigur să pui și niște cleme laterale pe plăcuțe simple, groase de 6mm.
mihai leahul Membru
Trimis: 28 Ian 2016 21:20 Download mesaj |
Sanfrenul invers poate fi facut si manual, dar cu o freza, nicidecum cu un cutit. Trebuie sa aiba oamenii si o freza conica.
Spor!
StarChild Membru
Trimis: 28 Ian 2016 21:22 Download mesaj |
@Mircea :avansez pe ecran, acolo e simplu si permite orice fantezie
Spor la surubarit !
Azi mi-a dat @cubix o idee: la diafragmele sa le fac din carton negru, din aluminiu sa fac doar inelele ... asta mi-ar da flexibilitate sa schimb desenul diafragmelor in caz de ceva erori... cu cartonul as avea emotie sa nu ia foc.
@erwin: da, poate e o problema cu banda adeziva la caldura... ma gandesc cum pot face lamelele
Trimis: 28 Ian 2016 21:28 Download mesaj |
Erwin are dreptate. Nu cred ca e bine cu banda adeziva.
Eu am folosit la un dispozitiv unde era o oglinda relativ mica, 50x50mm, niste magneti neodim mici, de 3mm diametru. Trei magneti lipiti pe oglinda, 3 pe suport. Se poate folosi si un singur magnet mai mare pe oglinda, si unul pe suport. Astfel poti sa sustii si jumatate de kilogram, cu doi magneti de 10x4mm. Eu nu am folosit datorita altor limitari. Daca insa vrei sa folosesti mai multi magneti, trebuie sa ai grija la forta laterala pe care o dezvolta, sa nu induci tensiune in oglinda.
Data inscrierii: 02 Apr 2010 Mesaje: 4791
Trimis: 28 Ian 2016 21:48 Download mesaj |
Tavi Stanescu zicea ca merge bine lipit cu silicon. Cred ca ar merge (poate mai bine) si cu uretan pentru parbrize.
