Data inscrierii: 02 Apr 2010 Mesaje: 4790
Trimis: 30 Dec 2015 15:30 Download mesaj |
Tare mi-e ca Androidul nu dezactiveaza flow control-ul.
In cazul asta trebuie sa legi si pinul 7 cu 8 (CTS-RTS) in paralel cu 2-3.
Ai grija sa nu se atinga agrafele intre ele.
Daca nu merge nici asa, atunci ai nevoie de un port serial pe PC ca sa-ti dai seama care-i problema.
StarChild Membru
Data inscrierii: 29 Mar 2011 Mesaje: 1540
Trimis: 30 Dec 2015 16:17 Download mesaj |
Daca ai fi fata.... si ai fi aci langa mine.... te-as tzuca .... oricat de urata ai fi
No asa mere ceva... adica ce transmit, aia vine inapoi. E primul semn de viata al jucariei asteia.
Descriere: |
Marime fisier: |
102.52 kb |
Vizualizat: |
de 6502 ori |
Descriere: |
Marime fisier: |
65.6 kb |
Vizualizat: |
de 6502 ori |
StarChild Membru
Trimis: 30 Dec 2015 16:26 Download mesaj |
Dupa mintea mea, trag eu concluzia ca ar trebui sa pun in scurt pinul 7-8 ca sa fiu sigur ca nu am flow control. Doar mai ramane beleaua ca trebuie sa-l trec in 9600 bauzi.... si asta pe laptop nu reusesc, cel putin nu pe sculele mele...
StarChild Membru
Trimis: 30 Dec 2015 18:05 Download mesaj |
bun... la sugestia lui Cubix am bagat direct cablul serial in PC dela SynScan, m-am conctat cu Access Port-ul, pe COM 1, voila!... trimit comenzi SkyWatcher... si magareata imi raspund inapoi.... dci, controlerul si montura sunt c trebuie, am confirmare ca protocolul respectiv bun.
Deci ramane de vazut acum cum ma-sa sa configurez prosteala aia de la adaptor BT
Descriere: |
Marime fisier: |
70.7 kb |
Vizualizat: |
de 6472 ori |
Trimis: 30 Dec 2015 20:31 Download mesaj |
Pana la urma, ai sau n-ai port serial pe PC ?
Prosteala e in Android, nu in adaptor ...
StarChild Membru
Trimis: 30 Dec 2015 21:13 Download mesaj |
In PC am 1 mufa seriala... COM 1.
adaptorul RS-BT nu apare ca New Hardware Found cand il bag in COM1. In schimb mizeria de receptor BT din laptop imi instaleaza COM 3 & 4 ca Serial over BT Adapter ( incoming & outgoing ports). Imi apare ca Bluetooth Device chestia asta.
Comunicatia de mai sus s-a facut intre montura si COM1 de la PC.
Cand am bagat agrafele in adaptorul RS-BT si m-am legat cu terminalul la adaptor (conexiune BT prin COM4) adaptorul trimite inapoi ce scriu eu... deci teoretic adaptorul functioneaza.
Totul e ok, pana bag adaptorul in SynScan (nu conteaza cablul cu care ma leg, ca e ala original sau ala manufacturat face la fel) nu se mai intampla nimic.... si daca incerc sa ma conectez cu terminalul PC, si daca ma conectez din Android. Faza interesanta e ca deviceurile se imperecheaza, ledul de BT ramane aprins... dar nu se transmite nimic ... nu se intampla nimic.... ceva imi scapa.
Trimis: 30 Dec 2015 21:38 Download mesaj |
Of, trebuie sa legi adaptorul BT pe COM1 si sa NU aiba pairing, sa NU iti apara COM3 sau 4, LEDul de pairing sa fie stins. Si nici NU trebuie sa-ti apara "New Hardware Found".
Doar asa il poti configura !
Da-i un "Restore the factory settings (after over three seconds' press)."
Configureaza portul (COM1) la 19200 bps cu Flow Control: RTS/CTS (Hardware).
Apoi vezi daca iti rapunde cu "OK" la comanda "AT".
NU INCERCA ALTE COMENZI PANA NU AJUNGI LA FAZA ASTA !!
Daca nu-ti raspunde, comuta switchul de DTE/DCE.
P.S. Daca nu reusesti sa scapi de BT-ul din laptop, da-i disable din device manager sau de la iconul din taskbar.
StarChild Membru
Trimis: 30 Dec 2015 23:10 Download mesaj |
am ajuns la faza zisa de tine. Vezi pozele mai jos. E reset to Factory Defaults. BTul de la laptop l-am omorit din BIOS, nu mai stie laptopul ca are BT. Portul pus pe 19200,8,n,1, Hardware ...
Idea e ca ledul ala albastru blincane non stop, nu il pot opri. Dupa frecventa cu care blincane e in asteptarea unei conexiuni BT.
E de bine sau de rau ce se vede acolo?
Descriere: |
setarile la COM1 din windows |
Marime fisier: |
87.14 kb |
Vizualizat: |
de 6416 ori |
Descriere: |
Setarile de port din Access Port . |
Marime fisier: |
135.03 kb |
Vizualizat: |
de 6416 ori |
Descriere: |
"chat"-ul de pe terminal. |
Marime fisier: |
62.32 kb |
Vizualizat: |
de 6416 ori |
Descriere: |
ce s-a inregistrat pe "monitorul" din Access Port. |
Marime fisier: |
136.37 kb |
Vizualizat: |
de 6416 ori |
StarChild Membru
Trimis: 30 Dec 2015 23:11 Download mesaj |
nu raspunde OK minunea...raspunde un A, iar pe randul urmator zice restul ce am scris eu.... il resetez iar?
StarChild Membru
Trimis: 31 Dec 2015 00:14 Download mesaj |
No am si OK-ul.
Acu tre schimb vitza la 9600 la dongle? si fara flow control?
ATL1 ...Enter...
si apoi
ATC0 ... Enter ...
sau?
Trimis: 31 Dec 2015 00:36 Download mesaj |
Da-i ATC0 prima data sa scapi de flow control (este posibil sa nu vezi "OK").
Dupa aia nu-i mai da nimic, ci deconecteaza terminalul, scimba flow control pe "None" si reconecteaza terminalul.
Verifica cu ATC? daca s-a schimbat.
In mod similar schimbi si viteza, cu ATL1.
Dupa ce schimbi iarasi setarile de viteza la terminal, verifici cu ATL?.
Pe urma, verifica daca tine minte setarile dupa ce-i tai alimentarea.
Daca da, atunci poti trece la pairing cu Androidul.
Trimis: 31 Dec 2015 20:00 Download mesaj |
Ai mai reusit ceva ? Sau ai lasat-o "La anul si la multi ani !" ?
StarChild Membru
Trimis: 31 Dec 2015 20:14 Download mesaj |
Am mai incercat azi noapte .... de "tz" ori... ceva imi scapa sau nu fac bine.... totu e minunat cat timp tin dongle-ul in COM1. Cum il scot si conectez la montura, zici ca bolunzeste, adica nu ca o ia razna, ci doar ca nu mai face nimic.... liniste.... bezna.... nu se mai intampla nimic prin dongle. Dracu sa-l duca.... cred ca il las de tot, nu doar la anu.... mi s-o acrit de el deja. Momentan iau o pauza de la prosteala asta.
Pana atunci, La multi ani va doresc !!!
StarChild Membru
Trimis: 05 Ian 2016 16:01 Download mesaj |
No deci momentan mizeria aia de adaptor e setata ca mai jos:
Descriere: |
Marime fisier: |
76.87 kb |
Vizualizat: |
de 6276 ori |
