StarChild Membru
Data inscrierii: 29 Mar 2011 Mesaje: 1535
Trimis: 18 Dec 2015 06:53 Download mesaj |
E suficient. Multumesc.
StarChild Membru
Trimis: 28 Dec 2015 22:13 Download mesaj |
Ok, Mosu a trecut.... raceala a ramas.... am primit si adaptorul RS232-BT in cele din urma.
am un cablu de ala DB9 la RJ11 (rx si tx inversate intre ele)
Adaptorul setat ca DTE
in windows la setarile de port ale device-ului apare ca fiind 9600baud rate, 1stop bit, 8data bits, parity none, flow control hardware ..... zic eu ca e ok.
conectat la SynScan (v 4.37.03 .... ultimul)
Siiii.... nu merge
Descriere: |
Marime fisier: |
93.34 kb |
Vizualizat: |
de 6739 ori |
StarChild Membru
Trimis: 28 Dec 2015 22:17 Download mesaj |
Sa fiu sincer cu Hyperterminalul mi-am prins urechile putin, e posibil sa nu fie configurata jucaria cum trebuie.... mai studiez.
Data inscrierii: 02 Apr 2010 Mesaje: 4776
StarChild Membru
Trimis: 29 Dec 2015 21:47 Download mesaj |
Am folosit Acces Port sa ma leg de viata lu device-ul asta. Cumva am reusit de l-am pus pe 9600baud.
Switchul ala l-am pus si hais si cea, am testat in toate variantele.
Am folosit si cablul serial "manufacturat" de mine cu firele inversate, am incercat si cu cablul serial de la skywatcher, asta sigur e bun ca am facut fimware update cu el...
Deci.... am ramas in pana de idei....
Cand am facut update la firmware la SynScan a trebuit sa tin apasat simultan tastele 0 si 8 de pe SynScan ca sa intre in mod Update si sa comunice prin portul ala minunat. Oare nu trebuie tot asa o combinatie magica ca sa comunice prin portul de accesorii ?
Eventual sa resetez adaptorul la factory defaults.... da apoi mai stie nevoia cum sa-i schimb baud rate-ul
Trimis: 29 Dec 2015 23:44 Download mesaj |
Ai folosit Hyperterminal din Windows ?
StarChild Membru
Trimis: 30 Dec 2015 08:28 Download mesaj |
Am incercat initial cu Hyperterminal, da nu is suficient de retard sa inteleg softul ala. Asa ca am folosit Acces Port.
In final setarile pe adaptor arata ca in poza de mai jos.
Pairing-ul functioneaza. Programul DSOPlaner se conecteaza la BT fara probleme, LEDul ramane aprins continuu.
Descriere: |
Marime fisier: |
62.04 kb |
Vizualizat: |
de 6650 ori |
Trimis: 30 Dec 2015 09:50 Download mesaj |
Ah, nu stiam ce vrei sa spui cu "Acces Port".
Mai poti folosi si:
Terminal: https://sites.google.com/site/terminalbpp/
HTerm: http://www.der-hammer.info/terminal/
Vad ca ai gasit si comenzile:
ATL1 - 9600 bps
ATC0 - dezactiveaza complet flow control / handshake (nu software/hardware)
Dar atentie, dupa fiecare comanda trebuie sa reconfigurezi corespunzator si terminalul, altfel nu-ti mai raspunde.
Ca sa verifici da-i comanda "AT" simplu, trebuie sa-ti raspunda cu "OK".
La tine nu vad nimic receptionat (Rx 0).
Nu trebuie nici o combinatie magica ca sa comunici cu Synscan-ul.
Comunicatia se face la 9600 bps, 8 bit, no parity, 1 stop bit, no flow control.
Configurarea portului ar trebui sa o faca aplicatia, in mod automat.
Incearca sa instalezi un terminal pe Android si cu pairing-ul facut verifica daca poti comunica direct cu Synscan-ul.
De ex. la comanda "e" ar trebui sa-ti raspunda cu ceva de genul "9ABA5900,EDED9100#"
Apropo, am gasit o metoda mai simpla de a seta data, ora si locatia (fara emulare de GPS).
Dar prima data sa functioneze portul serial pe Bluetooth.
StarChild Membru
Trimis: 30 Dec 2015 10:08 Download mesaj |
Am instalat un terminal Android. Zice ca e conectat la Serial Adapter, trimit comenzile, dar nu trimite inapoi nimic.
Adaptorul e legat la SynScan prin cablu, montura e pornita.
Descriere: |
Marime fisier: |
74.39 kb |
Vizualizat: |
de 6628 ori |
StarChild Membru
Trimis: 30 Dec 2015 10:14 Download mesaj |
Pur si simplu nu vine nimic inapoi, nu raspunde nimic... in BT se vede ca se aprinde un alt LED intern cand ii trimit ceva comanda, deci la BT ajunge ceva, device-ul android trimite bitzi, BTul ii primeste. Dar inapoi nu vine nimic. Nici daca e conectat la SynScan nici daca e neconectat.
Descriere: |
Marime fisier: |
76.41 kb |
Vizualizat: |
de 6626 ori |
Trimis: 30 Dec 2015 10:40 Download mesaj |
Incearca altfel:
Deconecteaza portul serial BT (Bluetooth) de la montura si leaga-l la PC:
[Android] ~~ [BT]<-->[PC]
Deschide si pe PC un terminal.
Ce scrii pe terminalul de pe Android ar trebui sa-ti apara pe terminalul de pe PC (si invers).
La configurarea porturilor seriale, verifica sa nu ai flow control, e important.
P.S. Comenzile alea cu AT merg doar direct pe cablu si doar cand nu ai pairing.
StarChild Membru
Trimis: 30 Dec 2015 11:43 Download mesaj |
Mda.... o sa dureze pana fac manevra asta.... pc-ul vechi nu mai porneste, laptopul vechi se conecteaza la device prin BT (adica il vede doar ca BT device, dar imi apar si COM 3 & 4, nu stiu cum comunica de fapt, prin mufa seriala sau prin bt), laptopul nou nu are port serial.... acu caut la un amic un laptop vechi cu port serial (fara BT) si un cablu USB->RS232 ... S vedem cu care reusesc sa comunic prin minunea asta de adaptor.
StarChild Membru
Trimis: 30 Dec 2015 13:21 Download mesaj |
Facut testul cu agrafa, si e asa:
Descriere: |
Marime fisier: |
98.72 kb |
Vizualizat: |
de 6569 ori |
Descriere: |
"Monologul" aplicatiei Android.... nu vine nimic inapoi. |
Marime fisier: |
51.58 kb |
Vizualizat: |
de 6569 ori |
Descriere: |
Marime fisier: |
66.36 kb |
Vizualizat: |
de 6569 ori |
Descriere: |
Marime fisier: |
85.5 kb |
Vizualizat: |
de 6569 ori |
StarChild Membru
Trimis: 30 Dec 2015 13:22 Download mesaj |
Cred ca e mort rahatul ala de adaptor.
