Numar total de mesaje in forum: 224745 |
Numar de utilizatori inregistrati: 2837 |
Cel mai nou utilizator inregistrat: Adrian T. |
miticap Membru
Data inscrierii: 11 Aug 2018 Mesaje: 111
Localitate: Busteni
Trimis: 04 Sep 2018 23:33 Download mesaj |
Bineinteles Erwin. Am folosit polara doar pentru a-mi da seama daca reticolul este centrat... alinierea polara e alta poveste _________________ Mitica |
radur Membru
Data inscrierii: 15 Oct 2015 Mesaje: 198
Trimis: 04 Sep 2018 23:34 Download mesaj |
Pai nici asa nu e bine, tot centrul lunetei polare il folosesti si la centrat |
miticap Membru
Localitate: Busteni
Trimis: 04 Sep 2018 23:51 Download mesaj |
Salut
Nu s-a inteles bine. Am folosit steaua polara ca orice stea pentru ca sa imi dau seama daca rotind la 180 de grade reticolul ramane centrat pe stea... nu are legatura cu alinierea polara... ala este alt pas.
Eu deocamdata trebuie sa centrez reticolul... si dupa aia trec la aliniere polara _________________ Mitica |
Data inscrierii: 02 Apr 2010 Mesaje: 4797
Trimis: 04 Sep 2018 23:53 Download mesaj |
Cand incerci sa compensezi deplasarea, nu uita ca trebuie sa aduci reticulul la jumatatea distantei, nu in vechea pozitie de dinainte sa rotesti cu 180 de grade. |
Data inscrierii: 20 Dec 2007 Mesaje: 6449
Trimis: 05 Sep 2018 00:04 Download mesaj |
Hai sa o luam de la capat.
Intai sa lamurim principiul. Luneta polara trebuie sa fie (cat mai) perfect coaxiala cu axa RA. Asa incat, ziua, cum spunea un coleg, iei in vizarea ei un punct, sucesti montura in jurul axei RA, si, apoi reglezi incet din surubele pana ea nu se va misca de pe tinta la niciun unghi de rotatie. Pentru asta folosesti reticulul central al lunetei. Nu rotesti luneta, ci montura in jurul axei RA.
Dupa ce ai aranjat asta, seara, cand o folosesti, trebuie sa aduci steaua polara in acel mic cerculet de pe cercul mai mare din vizorul lunetei. Cercul cel mic este asimetric fata de axa lunetei, pentru ca, asa cum stii, steaua polara nu corespunde cu axa de rotatie a pamantului. Am repetat, ca sa nu fie vreo confuzie.
Asta se face intai prin rotatia axei RA, astfel incat sa ai aceeasi orientare a constelatiilor de pe cer, cu cele de pe vizor. Dar asta nu e de ajuns. Trebuie apoi inclinata, si eventual rotita montura cu totul din cele doua seturi de suruburi mari de la baza. Cu ele aduci montura astfel incat steaua polara sa se suprapuna peste cerculetul cel mic.
Asta ar fi tot. Adica tot ce poti face manual, fara ajutorul altor echipamente. Pentru astrofoto de timp ceva mai lung, nu va fi insa suficient.
Inca odata, scuze pentru repetarea unor notiuni cunoscute, dar am considerat ca trebuie puse in ordine, ca sa se evite confuziile. _________________ Dragos N |
Trimis: 05 Sep 2018 00:21 Download mesaj |
Am uitat. Exista o diagonala la 90 de grade pentru lunete cautatoare. Cam piperata, dar nu iti fortezi tot corpul in pozitii imposibile. si in plus, mareste imaginea, deci teoretic, si precizia punerii in pol.
https://magazin.telescop-expert.ro/tub-de-...lara-.html _________________ Dragos N |
miticap Membru
Localitate: Busteni
Trimis: 05 Sep 2018 15:45 Download mesaj |
Salutam,
Multumesc de sfaturi. Capitolul cel mai important pentru mine, si anume centrarea reticolului s-a finalizat cu success, fara sa mai existe deplasari ale centrului reticulului.
Dar mai este o problema de realizat (nu atat de importanta) si anume ca axele reticolului nu sunt perpendiculare pe axele monturii. Poate cineva sa imi raspunda cum se poate realiza acest lucru? Numai prin rotirea lunetei? Mai exista suruburi care tebuie desfacute? Ca idee macar... _________________ Mitica |
Trimis: 05 Sep 2018 16:13 Download mesaj |
E simplu. Scoti luneta, desfaci reticulul, il rotesti, pui luneta la loc, daca nu se potriveste refaci lucrarea, si tot asa. _________________ Dragos N |
Trimis: 05 Sep 2018 17:29 Download mesaj |
@miticap:
Felicitari !
Daca vrei sa vezi cam ce te-ar astepta sa umbli la reticul (nu-ti recomand decat in caz de forta majora): https://www.theastrogeek.com/dark_sky_jour...scope.html
Este inutil si chiar periculos sa te chinui cu asta. Axele reticulul nu trebuie sa stea intr-o pozitie anume fata de montura, iar reticulul nu are o prindere care sa permita rotirea precisa a acestuia. La urma urmei este doar o prolema estetica si putin probabil sa-l poti orienta mai bine.
Poate ai vazut pe unii care se chinuiau cu reticulul vechi. Dar si acolo conta doar orientarea relativa fata de cercurile orare, orientare care se compensa din rotatia cercurilor (aducere la zero), si nu a lunetei sau a reticulului.
Cu reticulul nou este mult mai simplu, acesta are cercuri gradate si nu mai nevoie de cercurile orare de pe montura. Trebuie sa afli doar pozitia lui Polaris pe reticul. Citez din manualul EQ6-R care da mai multe detalii despre folosirea noii lunete polare:
3.3 The Orientation of the Polaris:
As the Polaris is not located exactly at the North Celestial Pole, we can see it orbits the North Celestial Pole in a polar scope. The large circle seen in the center of the pattern in Fig. 3.2a is a representation of the Polaris’ orbit around the North Celestial Pole. When performing the polar alignment process, it is necessary to determine the orientation of the Polaris on the circle. We can use the following 2 methods to get the orientation:
At the end of the initialization of the SynScan hand control, after entering the proper local longitude, latitude, date, time, and daylight-saving time, the SynScan hand controller will display the message: “Polaris Position in P.Scope=HH:MM”. Imagine the larger circle in Fig. 3.2a as a clock’s face with 12:00 at the top, with the current time pointing to the “HH:MM”. The orientation of the hour hand of the clock represents the orientation of the Polaris in the polar scope. Put the Polaris to the same orientation on the large circle to finish the polar alignment.
Polaris position also changes as time passes. The reticle in Fig. 3.2a displays 3 circles to represent Polaris’s orbit in year 2012, 2020 and 2028. It also gives sub-dials at 0, 3, 6, and 9 o’clock position for year 2016, 2024 and 2032. An engraving labeled with the above years is also displayed on the right of the FOV for memo purpose. When doing polar alignment in Northern hemisphere, the user should put Polaris on the correct circle corresponding to the present year for better alignment precision. |
miticap Membru
Localitate: Busteni
Trimis: 05 Sep 2018 18:50 Download mesaj |
Multumesc,
Intrebare: ce intelegem prin "Home Position". _________________ Mitica |
2SKY Membru
Trimis: 05 Sep 2018 20:40 Download mesaj |
Din moment ce ai dat comanda go to , montura stie oricum la orice moment unde este , ca si gr,min, sec . Are pasi /gr , se numara impulsuri , cind dai home position revine la 0.
https://www.youtube.com/watch?v=sQXv69Esi5o
"Frinele" trebuiesc blocate doar cind motoarele sint oprite . Ce sursa de alimentare folosesti 12v A=? |
radur Membru
Trimis: 05 Sep 2018 21:17 Download mesaj |
Mai exact, este ultima pozitie in care ai pornit montura cand nu ai folosit parcarea.
Daca ai deblocat sau ti-au alunecat ambreiajele ("clutch"), indiferent daca-i pornita sau oprita montura, pozitia se muta si trebuie sa o reinitializezi daca nu-ti convine. Aceasta pozitie afecteaza orientarea doar daca vrei sa folosesti montura fara aliniere precisa dupa stele. |
miticap Membru
Localitate: Busteni
Trimis: 05 Sep 2018 21:19 Download mesaj |
Salut.
Multumesc mult. M-am lamurit... acum astept cer senin sa instalez echipamentele.
Intrebare: cum va protejati de roua? _________________ Mitica |
Nu puteti crea un subiect nou in acest forum Nu puteti raspunde in subiectele acestui forum Nu puteti modifica mesajele proprii din acest forum Nu puteti sterge mesajele proprii din acest forum Nu puteti vota in chestionarele din acest forum Puteti atasa fisiere in acest forum Puteti descarca fisiere in acest forum
