Publicatii
Numar total de mesaje in forum: 171901
Numar de utilizatori inregistrati: 2289
Cel mai nou utilizator inregistrat: lilyguran
Doua reflectoare
MesajTrimis: 13 Iun 2017 07:07 Download mesaj
Nu am înțeles prea bine la ce sunt necesare șuruburi în U? Dacă ai o filieră poți fileta sârmă dreaptă și s-o îndoi. Sigur filetul nu va rezista fiind fier moale, trebuie să ai grijă la forța de strângere. Sârmă dreaptă ai putea obține dacă spargi învelișul de pe un electrod de sudură de diametrul potrivit.
binocluri: 8x22, 7x50, 10x50 spotting: 10x46, 20x60, 10x80
monturi: brass pipe mount, piston AZ mount (R)
MesajTrimis: 13 Iun 2017 22:54 Download mesaj
Multumesc pentru intrebare.
Surubul U are rolul pe care acum il joaca cele doua suruburi de la capatul fiecarui brat.
Mi-ar fi placut mai mult sa folosesc asa ceva.
Atasez o poza cu paianjenul reflectorului RFT 125mm F/4.5 si care are suruburi U drepte.
Dupa ce tija filetata se rupea la indoire ,am abandonat pista.
Dar ideia cu electrozii de sudura este buna , electrozii sunt din material mult mai bun ,mai maleabil decat tijele filetate.
Azi am petrecut o dupa-amiaza linistita in compania prietenilor mei surubelnita lata si cheia fixa de 7mm.
Folosind un termen invatat de la zoth , si care termen mi-a placut mult , ''am cusut'' cu suruburi ,piulite autoblocante de M4 si saibe plate , talpa tubului de tub.
Pana cum acestea au fost montate provizoriu.
 Marime fisier:  435.28 kb
 Vizualizat:  de 1059 ori
 Marime fisier:  489.77 kb
Dobsonian ''Toleascop'' 200mm F/6.16;
Dobsonian 125mm F/6.9;
Luneta RFT ''zoth'' 90x600mm;
Mak-Cass TS100mm F/14;
Luneta ''zoth'' 60x828mm;
Fujinon7x50mm;Oculus Hoya10x50mm;Tento20x60mm
Skyliner
Data inscrierii: 04 Apr 2017
Localitate: Mures
MesajTrimis: 14 Iun 2017 09:29 Download mesaj
Interesant spider si barilet, unde vor veni cele 3 suruburi de colimare ?
Director, administrator al Observatorului Privat Sirius
Luneta SW 70/700 F.10
Luneta Ruseasca 50mm F.6.4
MesajTrimis: 14 Iun 2017 12:59 Download mesaj
Șuruburile în U sunt supralicitate.
Eu am tăiat din bară filetată bucăți mici pe care la un capăt le-am despicat, aplatizat și găurit transversal cu un burghiu subțire iar capătul brațului de spider l-am nituit astfel încât șurubul să se poată mișca un pic în planul brațului. Prin strângerea celor 4 șuruburi spiderul se tensionează uniform. Sistemul este similar la toate telescoapele pe care le-am construit și ține bine spiderul. La unul am folosit lamă de ruletă pentru confecționarea brațelor. În exteriorul tubului am pus piulițe T cu șaibe, ele rămân mereu la același nivel și capătul șurubului rămâne la interior.
V. Istvan
Data inscrierii: 11 Ian 2015
Localitate: Targu Mures
MesajTrimis: 14 Iun 2017 20:37 Download mesaj
Eu am rezolvat oarecum asemănător tensionarea spider-ului.
Am folosit un cârlig cu un singur capăt filetat, realizat dintr-o spiță de bicicletă. Aceasta are filet destul de rezistent, care se îmbină cu capul de spiță în exteriorul tubului.
Cârligul se realizează ușor prin îndoire, și suportă cu brio efortul la care este supus. La rândul ei se agață într-o bucățică de sârmă de cupru, care este lipită în bucla din tabla de alamă a spiderului. Astfel eforturile de întindere sunt aproximativ în axa lamelei de spider și în axa filetului.
Lamelele de spider se tensionează prin cele patru capete de spiță din exterior, asemănător roții de bicicletă.
 Marime fisier:  832.42 kb
 Vizualizat:  de 960 ori
 Marime fisier:  493.16 kb
Telescop Newton 150/750 cu tubul de constructie proprie
Binoclu Bushnell 7x50
MesajTrimis: 14 Iun 2017 22:39 Download mesaj
Skyliner
Multumesc , barilletul este in cutia care se vede in pozele din pagina precedenta.
Placa din poza la care am lucrat ieri leaga tubul de cutia unde sta oglinda ,montata evident in barillet.
Barilletul este de tip Seronik , este uluitor de simplu si eficient : trei suruburi de reglaj si trei piulite fluture , cu saibe plate plus un singur surub central cu o piulita semisferica infundata ca punct central de basculare.
Odata mi-am notat ,deci am verificat , a pastrat colimarea ''brici'' pentru grosismente de pana la 400x pentru o perioada de sase luni.
Are u n singur dezavantaj ca nu permite reglaje pe directie axiala ,deci sa misti oglinda in sus sau in jos pe axa.
Daca n-ai pozitionat-o bine ... ala esti !
Erwin si Istvan
Multumesc pentru detaliile foarte utile.
Sa speram ca ATM-istii vor folosi solutiile discutate aici.
Azi = cules cirese = ATM zero.
MesajTrimis: 03 Iul 2017 23:14 Download mesaj
Azi am executat din tabla de aluminiu de 0.7mm trei diafragme.
Pun aici procesul tehnologic pentru cazul in care cineva are nevoie sa execute piese similare:
-trasare cu compasul cu doua varfuri metalice
-punctare -gaurire gauri pilot de 6mm pentru panza ferastraului pendular
-debitare contur intern diafragme cu ferastraul pendular pentru toate trei diafragmele
-slefuire cu smirghel (infasurat pe un marker ) a muchiei gaurilor diafragmelor
-debitare contur exterior diafragme
-finisare contur exterior cu pila fina si smirghel
-pregatire prin slefuire -degresare cu diluant a fetelor de contact
-lipire cu epoxid ''Bizon''
Cea mai importanta a fost executarea diafragmei de focuser pentru dobsonianul de 200mm , cea din dreapta ,din fata focuserului HC-2.
Si daca a trebuit sa fac aceasta ,am rezolvat si niste probleme mai vechi : am redus campul vizual al ocularului Erfle ''Busch'' 30mm la 60 grade (stanga ) si la fel a ocularului RK de aprox. 35mm ,de constructie proprie din mijloc.
Sa vedem maine cum a reusit lipirea.
Urmeaza vosirea cu negru mat si montajul final.
 Marime fisier:  267.86 kb
 Vizualizat:  de 781 ori
 Marime fisier:  342.58 kb
 Marime fisier:  428.81 kb
 Marime fisier:  312.91 kb
Skyliner
Localitate: Mures
MesajTrimis: 04 Iul 2017 14:38 Download mesaj
Frumos lucrat, nu i faceti si diafragma laterala cum am facut si eu la capacul frontal ?
MesajTrimis: 05 Iul 2017 12:17 Download mesaj
Multumesc pentru comentariu.
Telescopul are diafragma permanenta de la intrarea tubului , asa cum cere ''newt for web'' ,aceea insa este pentru ''umbrire'' ,sa ajute un pic la combaterea luminii parazite .
Si alta ,imedita dupa focuser.
Iau insa in considerare si diafragme de apertura dar vom vorbi despre ele la momentul potrivit.
MesajTrimis: 16 Iul 2017 18:16 Download mesaj
In saptamana care a trecut am ajuns la vopsirea in negru mat a interiorului telescoapelor de 200mm F /6.16 si 125mm F / 4.496 .
Am dat chix , combinatie dupa combinatie , dar ...am prins ceva , sa zicem ''un fir''.
Va anunt dupa ce rezultatul va fi acceptabil.
Deocamdata am obtinut un negru ''de vis'' dar la atingere se sterge partial, este negru foarte intens si este foarte mat.
Azi la Catedrala Veche din Arad am fost insa binecuvantat de Sfintia -sa Mitropolitul Ioan al Banatului.
Nu am nici o indoiala ca in zilele urmatoare -dupa vreo cele patru-cinci vopsiri experimentale esuate - voi obtine ''solutia finala'' Twisted Evil
MesajTrimis: 19 Iul 2017 23:42 Download mesaj
Solutia functioneaza ,am vopsit negru mat majoritatea pieselor care necesita asa ceva.
Urmeaza lipirea oglinzilor pe suport , am cumparat silicon Bison pt sticla.
M.
MesajTrimis: 20 Iul 2017 08:01 Download mesaj
Bravo! Sau, slavă Domnului! Smile
Skyliner
Localitate: Mures
MesajTrimis: 20 Iul 2017 09:04 Download mesaj
Hopa vad progrese, felicitari, incetul cu incetul se apropie de final.
MesajTrimis: 20 Iul 2017 16:17 Download mesaj
Multumesc pentru incurajari !
Azi e pomenirea Sfantului Prooroc Ilie ...''noufizicaluorc'' !
Maine lipesc oglinzile.
Saptamana trecuta am refacut calculele pentru RFT 125mm F/4.496 cu ''Newt for web'' si ,in consecinta , am modificat proiectul.
OTA 125mm F/4.5 nu va avea portocular de 2'' , nu aduce nici un castig ci dimpotriva.
Trebuie ''sa arunc'' asa de mult planul focal inafara incat imi raman doar cativa mm , 6mm sau 7mm , de camp de plina lumina.
Daca in schimb voi folosi oculare de 1.25'' , voi avea CPL de 12.22 mm.
In grade adica ,voi avea un camp de plina lumina de 1.25 grade si un camp cu 75% iluminare de 2.5 grade.
Ocularul Plossl de 25mm imi va asigura un camp de 2.3 grade la 22.5x , cu alte cuvinte , nu se va vedea in modul vizual intunecare spre marginea campului deoarece campul efectiv in acest ocular va fi cu ceva mai mic decat cel de 75%.
Iar ocularul de 31mm la 18x imi va asigura un camp vizual real de 3 grade.
Atat putea sa imi ofere si ocularul LV 30mm de 2''.
Iata de ce am modificat proiectul...... ''daca ma-ntelegi matale'' !
Ca efect secundar , focuserul elicoidal de 2'' care fusese destinat pentru RFT 125mm F/4.496,va fi montat pe ''newtonianul stramos'' de 125mm F/7 pe care LV30mm imi va furniza un minunat camp de 2 grade la 29x.
ATM-ul asta e o poveste fara sfarsit !
MesajTrimis: 20 Iul 2017 17:32 Download mesaj
Mircea Pteancu a scris:
Cosmar!
Nu ne zici reteta secreta de vopsea negru mat?
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   DIY / ATM / Reparatii Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Urmatoare
Pagina 7 din 10
